Filtro de ar
Tuvalu
Será que alguem podia meter aqui quais os carros que usam filtros compativeis ou a referencia do mesmo para um AlterII turbo
Valter Ferreira
Socio nº 0058
crisc
15 Set 2006
Já que o assunto é o mesmo aproveito o tópico do Valter para perguntar se alguém sabe onde comprar um filtro de ar para um Alter Turbo de 88 da K&N, igual ao que se põe na caixa de origem? Não dos de admissão directa. Já agora se alguém tem pode dizer se vale a pena?
UMM abraço.
amota
1 Abr 2006
Sou mais um a aproveitar o tópico do Valter.... Ninguem sabe qual é a referencia do filtro do ar para o Alter turbo? No meu caso o filtro tem +- 28cm de comprimento...
No antigo forum lembro-me de uma referencia aos filtros das toyotas hiace. Será que esse é equivalente ao meu?
Obrigado!
Cumps
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
Pessoal eu tenho um alter turbo de 89 e tenho lá o papel da marca e modelo do filtro o meu filtro é um grande a caixa do filtro de ar fica mesmo por cima da tampa das valvulas amanhã se não me esquecer vou tirar os dados e colocá-los aqui no forumm, mas tomem atenção que por ironia do destino eu já comprei dois filtros exactamente da mesma marca e com a mesma referência e os filtros eram completamente diferentes, de qualquer modo amanhã coloco aqui a referência que vinha ña caixa do meu actual filtro de ar
O ultimo que comprei foi na CiviParts na Matinha perto da expo, é um filtro de uma MAN penso eu, mas era igual. E não foi caro, não me recordo do preço.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
amota
1 Abr 2006
Agradecia que metessem aí a referencia... é q ainda agora cheguei de uma casa de peças... e o da origem fica na módica quantia de aproximadamente 50€... com os descontos e tal... lá vem para os 36€, o q não deixa de ser carote :anger:.
Obrigado!
Cumps
Santa Comba Dão
Boas, eu também tive muitas dificuldades em conseguir o meu, quem me desenrrascou foi o Carlos, um amigo dos UMMISTAS. Custou 10 euros.
O melhor é levar o velho para amostra.Como sabem há 2 tipos de caixas de filtro de ar nos UMM´s,e se puserem aqui as referencias ajudava ter uma foto da caixa do filtro respectivo.
amota
1 Abr 2006
cá vai então a minha contribuição.....
Filtro do ar, referência da UMM nº 0122200 (comprimento 28 cm e esqueci-me de medir o diametro), pela módica quantia de 36,50€
A caixa do filtro:
O filtro:
Desculpem é pela qualidade das fotos...foram tiradas com o telelé. Se depois quiserem.... eu tiro umas melhorzitas;)
Cumps
Santa Comba Dão
Boas pessoal o meu carro é igual ao das fotos acima e a referencia é marca filtrex modelo fasa-30
Calhau
15 Jan 2007
O meu UMM II turbo, tem o filtro igual ao das fotas do Amota. Com a particularidade de não ter aquela especie de porca na parte superior. Está visto que cada serie é diferente da anterior. Mas tambem vou rentar descortinar alguma coisa.
amota
1 Abr 2006
Por forma a concentrar toda a informação no mesmo tópico, ficam aqui uns posts com referência aos filtros de ar compativeis com os do Alter II turbo, efectuados noutro tópico:
quote:Originally posted by joao silva
Olá Pedro.Em 2006 comprei um filtro de ar para o meu Vitesses, (Alter Turbo), que me custou 12 € a Marca é da Microfilt ea referência é : (A-795-RC),comprei numa casa de acessorios Auto, aqui na Lourinhã, que se chama Autopeças 261422781.Este filtro continua la e esta bom de Saúde.
Cummprimentos.
jsilva
quote:Originally posted by PEDROALCANENA
tens dum punto que e quase igual so tens de meter uma anilha de borracha e custa a bom preço a redor de 10,00 e e bom
Contacto: 966489745
Santa Comba Dão
JSousa
12 Mai 2008
O filtro de ar do meu 2.5 atm tem a referência "CROSLAND 9611K" citando o ******* "o filtro dos Atmosféricos é maior e tem uma ponta tapada, alem disso traz originalmente um deflector tipo turbina para decantar as impurezas maiores antes de estas começarem a obstruir a passagem de ar." fiz uma pesquisa e este filtro equipa várias marcas de Tratores ex:Case, John Deere, Massey fergusson, entre outras.
AbraçUMMs
CIVIPARTS = 38,46 + IVA
JSousa
Olhem o filtro que da para estes meninos e custam a irrisoria quantia de 5,00 a ate 12,00 depende da marca e o que vem no Punto 1,9 jtd de 2001 para cima ,a unica coisa que se tem que fazer e meter uma borracha maior na tampa ou entao no fundo de resto e igualzinho e de um motor a gasoleo que e o que interresa
bruno-991
31 Jan 2010
Deixo fotos de filtro do meu
Atmosferico de 1990 que usa o filtro junto a bateria por cima da cava da roda.
crosland 924k
È mole mas sobe.
bruno-991
31 Jan 2010
Part Number: 924K
Manufacturer: CROSLAND
Category: Air Filter
Filter Type: Finned, Vaned Air
Specifications
Product Height : 12.23"
Product I.D. : 3.47" (Bottom) .66" (Top)
Product O.D. : 6.09" (Cartridge) 7.81" (Vanes)
NOTE: We recommend using the FRAM CAK258 instead. The FRAM CAK258 is a direct cross to the CROSLAND 924K and should work just fine for your application.
È mole mas sobe.
OLLY
23 Jan 2012
I have a 1991 Alter 2 turbo, i need a air filter but i cant find one in the correct size, i dont have one to check with either, the filter box is 40.5cm long x 16cm diameter, all yours are around 28cm long, why is that?
Olly:)
