Duvida Overdrive vs redutoras
eunema
22 Mai 2008
Tenho algumas dúvidas sobre o funcionamento do overdrive que gostava de esclarecer.
A ideia que eu tenho é que o overdrive apenas retira rotação ao motor e como tal pode ser usado em redutoras sem nenhum tipo de problemas.
O pessoal que tem overdrive confirma?
O meu UMM não tem overdrive, mas pelo que já li sobre isso o overdrive pode ser usado com ou sem as redutoras ligadas uma vez que a função dele é apenas acrescentar mais meia mudança á velocidade que está engatada...
De qualquer maneira fico atento ao que ainda aí possa vir sobre este assunto, pelo menos da parte de quem tem esperiencia prática com UMMs equipados com ouverdrive.;)
Podes mas não deves. Pelo que sei, sujeitas-te a partir o overdrive todo.
Queres um conselho? Usa-o com 5ª (ou 4,5ª) apenas e só.
JummP
9 Jan 2007
boas Hernani
é como diz e bem o Aldeia, poder podes, mas não deves;)
o principio de funcionamento é o mesmo, acrescenta meia mudança acima
da que está engrenada na caixa
Eu nunca uso o overdrive com as redutoras, nem sinto que tal seja necessário.
Em estrada nota-se bem a diferença, no consumo de combustivel e na redução de barulho do motor.
por principio só o engreno pela primeira vez quando vou em 4ª e tenho
estrada livre á frente, depois uso-o em qualquer
velocidade 1ª 2ª 3ª e 4ª, só o desligo com transito de pára/arranca
eunema
22 Mai 2008
Obrigado pelas respostas.
O overdrive tem 3 posições certo? ON/OFF/ponto morto.
Concretamente o que faz a posição de ponto morto no overdrive?
Com o overdrive em ponto morto o veio central continua em movimento acompanhando a rotação do motor?
Caso a situação anterior seja correcta, pode-se aproveitar a rotação do overdrive (como forma de transmitir potência - tipo tomada de força)sem esforçar os dentes do overdrive.:thinking::thinking::thinking::thinking:
JummP
9 Jan 2007
Certo
o ponto morto do overdrive é igual ao ponto morto da caixa,
desconecta a força transmitida pelo motor á caixa
Continua, mas sem nada engrenado
penso que sim, mas neste caso tem que ser a tomada de força, ao
ser engrenada(deve ter tb 3 posições on/off e ponto morto)a fazer a
ligação rotação do motor---tomada de força
Hernani
eunema
22 Mai 2008
Boas Jorge
Tenho que trocar mais umas ideias contigo(y)
A lição continua na sexta:D:D:D:D:D
c_12
11 Abr 2010
Concordo com o Jorge e no meu caso também só uso o over-drive como 5ª mudança até porque também não sinto necessidade de usá-lo noutra situação.
Carlos Fonseca
Alter I'87
Cournil'85
Portela,
no teu carro (presumo que seja um turbo) que ganhos de velocidade máxima é que tens com o overdrive?
eunema
22 Mai 2008
As dúvidas continuam:dizzy_face::dizzy_face:
O overdrive tem um "corpo" exterior que transmite a rotação à saida da caixa de velocidades para a caixa da transferência.
No interior, existe o carreto, que centra o overdrive no veio da caixa, como tal o corpo central do overdrive estara sempre em rotação. Até aqui pacifico.
NO entanto não entendo a razão pelo qual o overdrive se pode danificar usando o UMM em redutoras:dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:.
A imagem seguinte corresponde ao corpo central o overdrive, a ideia que tenho é que o esforços de transmissão (caixa de velocidade/ transferência) são "sustentados" pelo dentado maior exterior.
Os carretos interiores mais pequenos (que activam/desactivam o overdrive) apenas são influenciados pela maior ou menor rotação do motor.
Rotação essa que é menor em redutoras do que em velocidade de estrada.
Mesmo com o overdrive aplicado, a colocação da transmissão em ponto porto é sempre feita na caixa de transferência certo? Sendo assim, mesmo colocando o overdrive em ponto morto a caixa está sempre a transmitir potencia aos eixos desde que a caixa de transferência esteja engrenada......certo?
eunema
22 Mai 2008
Boas Mário
Podes por favor explicar porque razão dizes que o overdrive é o ultimo elemento da cadeia motriz:dizzy_face::dizzy_face::dizzy_face:.
Essa posição não é da caixa de transferência???
O overdrive não trabalha entre a caixa de velocidade e transferência?
Ao ser accionado, desmultiplica a força de entrada que é transmitida pela caixa de velocidade e como consequência aumenta a rotação fornecida à caixa de transferência; ou seja a velocidade de saída do overdrive fornecida à caixa de transferência é superior à velocidade de entrada (na caixa de velocidades).
É correcto considerar o "binário disponivel" para o overdrive como aquele que é debitado pela relação de transmissão da caixa de velocidades (em função da velocidade engrenada) e não o binário disponível na caixa de transferência (considerando o overdrive como elemento intermédio entre as 2 caixas?
Desta forma poderíamos considerar e separar 2 tipos de binários, o "binário disponível no overdrive" que seria no limite sempre idêntico qd se tivesse a 1 engrenada (em marcha normal ou em marcha reduzida) e o "binário disponível à saída da caixa de transferência".
Isto tudo para tentar perceber se os esforços (binário) no overdrive são ou não idênticos quer se circule em marcha normal ou em redutoras.
Ou por anologia, ao circular em marcha reduzida está-se a sobrecarregar a caixa de velocidades (par acção reacção) ou apenas se sobrecarrega a caixa de transferências?
Como referes e concordo plenamente a operação de engrenar/desengrenar de uma forma desgovernada/errada o overdive pode danificar mais o mesmo do que propriamente o uso deste em marcha normal ou redutoras.
LuisFrancoSilva
13 Ago 2008
Boas companheiros!
Pela minha experiência pessoal e profissional, em relação ao uso do overdrive, este pode ser utilizado em todas as mudanças incluindo marcha-atrás com ou sem redutoras, tudo depende da necessidade de utilização do mesmo.
Usando exemplos práticos: vais numa subida em 2ª baixa, quase no limite de rotação do motor e em 3ª o motor não tem força que chegue para subir. Neste caso podes e deves usar 2ª com OverDrive. O mesmo se aplica em situações semelhantes. Podes inclusivé arrancar logo com o overdrive engrenado (por exemplo numa 2ª baixa) desde que as condições do terreno e a rotação do motor o permitam, tal como numa outra mudança qualquer.
O Overdrive é um equipamento de uma mudança suplementar sincronizada que pode ser engrenada em todas e qualquer velocidade. A sua manutenção é fundamental e deve ser feito periodicamente entre os 7500 e os 10.000 KM ou anualmente porque só usa 0,75 litros e deteriora-se rapidamente. A valvolina recomendada é com especificação EP90 (atenção a aditivos não recomendados a multiplicadores).
Eu tenho montado overdrive no meu LR série que uso no dia-a-dia e que faz cerca de 20.000 km por ano e uso o overdrive todos os dias sem qualquer problema ou limitação.
Luis Franco Silva
Benedita
96 776 47 54
eunema
22 Mai 2008
Boas Luis
Muito obrigado pela explicação, pela minha parte estou muito mais esclarecido.
Podes por favor explicar que tipo de manutenção é necessária?
É so a troca da valvulina?
A valvulina é especial?
A aplicação para desmultiplicadores está indicada na embalagem?
Podes por favor dizer o nome de uma marca comercial no mercado, para mais facil identificação.
LuisFrancoSilva
13 Ago 2008
Normalmente, em relação aos aditivos está especificado nas embalagens que é para multiplicadores e não desmultiplicadores (estes são os UNDERDRIVE, muito usados por exemplo nas preparações de trial. É importante não confundir. A valvolina é monograduada EP90. Existem muitas marcas no mercado à escolha, desde que tenham esta especificação serve (por ser uma valvolina antiga por vezes existe dificuldade em encontar). Eu uso a da Castrol. Em alternativa também se pode usar 80W90 mineral mas não é tão adequada.
A manutenção fundamentalmente é mudar os óleos e estar atento aos níveis e possíveis lixos que podem vir a danificar os dentes.
É de extrema importância substituir os óleos das caixas e diferenciais e Overdrive sempre que conduzirem em águas profundas por tempos prolongados, tendo em conta que a água entra rapidamente dentro destes componentes, danificando os rolamentos, carretos, etc.
Luis Franco Silva
Benedita
96 776 47 54
eunema
22 Mai 2008
Boas Luis
A última rodada de perguntas:D:D
Após a montagem completa, o veio central do overdrive está sempre fixo (isto é, nao tem movimentos transversais apenas de rotação e sempre solidário com o veio de saída da caixa de velocidades, certo?
Isto verifica-se mesmo com o overdrive em OFF ou neutro?
Ou seja se ao activar/desactivar a alavanca (ON/Neutro/OFF) apenas se movimentam os sincromizadores dentro do overdrive e o veio central não se movimenta linearmente (apenas tem rotação) (pelo menos tenho essa ideia pois o veio tem diversos freios no interior):rolleyes:.
