diferencial da frente não desliga
  • Iniciador de Tópicos LTmaverick
  • Data de início
L
LTmaverick
Guest
viva, não consigo desengatar o diferencial da frente, ou seja a manete não mexe..apenas ao fim de andar alguns metros é que consigo desligar.. mas as vezes tenho que andar mesmo muito.. o que será?
a caixa tem oleo e foi mudado a pouco tempo, o problema ja existia antes de abrir a caixa para trocar as correntes.
PS-já ontem tinha criado este post mas não o encontro em lado nenhum!!! que se passa?
I commend your courage, but I will show you no mercy!
Zeumm
19 Out 2007
Olha, no 1º passeio que fui tive o mesmo problema e o que me foi aconselhado foi a colocar a marcha atrás e andar tipo um ou dois metros e depois andar para a frente o mesmo q desengatava logo. No meu resultou. O que me foi dito é que não é defeito, faz mesmo parte.
Deus um dia disse-me: “José estás a ir para um mau caminho” e eu respondi: “Senhor, não se aflija, estou de UMM!”
É mesmo assim, tens que te ir habituando à mecânico pura e dura do UMM hehehe
Até às passagens de lentas para altas em andamento sem arranhar!
L
LTmaverick
Guest
o meu não arranha a passar de lentas para altas...ou tas a falar em andamento? em andamento nunca exprimentei..pode se fazer?
Nos passeios quando ando em lentas e aparece uma recta nao paro para trocar, meto quarta, levo-a a meio gas e faço a passagem. Isto aplica-se na caixa de 4ª ZF mas nas de 5 também é possivel, o ******* sabe explicar nessas.
Não sei se será o caso do teu UMM, mas se tiveres os 4 pneus com o mesmo piso e ao mesmo nível de desgaste facilmente se liga e desliga a tracção do eixo dianteiro!(Parece que não!)
Um dos problemas mais comuns inerentes à dificuldade em desligar a tracção da frente é precisamente por haver desgaste diferente entre os pneus da frente e os pneus de trás!
De qualquer maneira sempre que quiseres desligar a tracção da frente deves manter alguma pressão na manete e se não desengrenar facilmente dás umas "sapatadas" no acelerador para ajudar a desengrenar a ligação dentro da caixa!
Espero ter ajudado.
Abraço.
L
LTmaverick
Guest
ou seja, "ou sais a bem ou sais a mal mimnha pu.." lol
bruno-991
31 Jan 2010
E até diferentes pressões de ar das rodas entre eixos.
toz
Não convém alterares da marcha normal para marcha reduzida em andamento pois estás a danificar a caixa de transferências.
Quanto às 4x4 não saírem, o veio está em carga por isso é que não sai. Normalmente, a baixa velocidade, carregas na embraiagem e largas ou até aceleras e desaceleras enquanto puxas a alavanca, sem grande esforço, ele acaba por sair. Isso da marcha atrás faz o mesmo efeito só que é mais trabalhoso.
Tozé.
Sócio nº 3
Deus é bom, mas o vinho...
Dr_Lion
18 Jan 2008
Uma coisa que costumo reparar é que para desengrenar o eixo da frente, só o consigo fazer com as rodas direitas. Nunca percebi bem porquê.
