Despositivo de Ventilação
ummleal
16 Mai 2006
Tenho uma questão me que anda a atormentar,pois o despositivo de ventilação(chaufagem)que os nossos meninos apresentam para alem de pouco eficazes,esteticamente deve ser das poucas coisas que não gosto mesmo nada,e como estou a preparar um tablier novo,já desactivei todo o despositivo de ventilação,mas não sei o que fazer para manter a ventilação para o para-brisas.Está completamente fora de questão montar novamente o kit antigo,mas o dilema é o que colocar lá,para assim terminar o trabalho de requalificar todo o interior.
Gostava que me dessem ideias ou sugestões.
Abraço.
Paulo Alves
3 Abr 2006
Boas a TTodos :
Posi é eu tambem estou com esse stress ...
e não sei mesmo o k fazer ja pensei em quelquer coisa compativel e mais pratico mas não me ocorre nada, aceitam-se sugestões ...
UMMABRAÇO:
Paulo Alves
Retirar a sofagem foi uma das primeiras coisas que fiz após a compra do meu UMM. Uma vez que foi em pleno Inverno e nessa altura ainda tinha a capota de lona, o que fiz para combater o frio foi andar sempre com um casaco bem quente e em relação à humidade no vidro por falta de desembaciador, nada como um pano de flanela. Até hoje ainda não senti falta da sofagem.
AbraçUMM
Pedro
Devo ser dos poucos que acham a soufagem boa... então no inverno aquece e bem... não a tiro nem por nada...
Nuno
Tuvalu
Olha que não é o unico, o meu quando o comprei não trazia e foi das 1ªs coisas que eu arranjei (desde ja obrigado ao Madeira pela oferta) pois sair de casa para ir trabalhar às 5h30 da matina e às vezes com temp. negativa custa bastante, e a sofagem das nossas maquinas é feia mas rapida a aquecer.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
rjf
12 Jul 2006
Estou a precisar de um botão para o meu, partiu!!!
Alguém tem um a mais?
RJF
Para já gostaria de dar aqui a minha opinião sobre a soufagem e eu acho que é um elemento dos nosso meninos que muita falta faz especialmente no inverno para desembaciar o vidro quanto ao refrescar o interior do carro bem isso esqueçam pois aquilo só dá ar quente ou mais quente :) a não ser que metam lá umas pedrinhas de gelo :) mas eu não tiro a minha até porque eu gosto de vê-la lá, por outro lado para ajudar o RJF podes comprar um interruptor daqueles em qualquer casa de electrónica sem problemas levas o velho que eles arranjan-te um novo para lá, não deve ter e a ventoinha lá gravada mas isso tb é um pormenor.
Samuel
Ola botão eu tenho um a mais se tiveres interessado apita que dou-to.
Samuel Sousa
Eu no meu tinha aquelas fitas tipo desembaciador traseiro, mas no vidro da frente, com um interruptor, e estava a funcionar muito bem.
Podem sempre aplicar A/C no bixo e o problema desaparece, alem de no verao ser muito util.
Existem alguns modelos da 505 com A/C, é só arranjarem uma na sucata e sacar-lo fora, nao á "invençoes" a fazer é so xegar ao UMM e montar.
Se nao arranjarem o do 505 á a hipotese de aplicar outro qualquer, visto o UMM ter espaço suficiente para tal.
...E ao setimo dia Deus fez o UMM...
Fui ter com Petertumble, e ele tem lá uns desenbaciadores de ligar ao isqueiro, ou a um interrruptor no carro que dá calor e frio, já com suporte para aplicar. Se alguem estiver interessado diga.
Paulo Alves, tenho de te ligar para falarmos disto.
Como combinado aqui fica a foto do sistema de desenbaciamento, que me arranjaram, se alguem estiver interessado é só dizer que arranjo mais. Liga-se directamente à tomada do isqueiro
(12 V) ou a um interruptor. No Inverno, contribui para
desembaciar rapidamente os vidros. Poderá ser colocádo sobre o tablier para intensificar o efeito do climatizador do próprio carro.
Dispõe de um longo cabo de 2 metros.
Potência: 150 W
Esquecime de dizer, o preço é de 40€ mais portes de correio.
Paulo Alves
3 Abr 2006
Boas:
E isso mesmo k a malta esta a precisar já tens os teus ????
já ensaiaste isso ?
Não te esqueças de mim !!!!! ehehehhehehehehe
UMMABRAÇO:
Paulo Alves
Boas Paulo, já tenho, e funciona perfeitamente, é um espectaculo, dá calor e frio, é muito fixe.
Eu mandei vir duas para mim, uma de cada lado do parabrisas.
Paulo se quiseres diz que mando vir para ti tambem.
Paulo Alves
3 Abr 2006
Boas João
É isso mesmo k se precisa material leve e eficaz, vou falar com o resto da malta, para ver se ainda há fundo de maneio para isso, se não te importares para a semana dou-te uma certeza ...
mas uma coisa é certa vou mesmo querer 2 é só uma questão de euros
UMMABRAÇO:
Paulo Alves
stretx
boas
axo que vi um aparelho que faz o mesmo efeito na norauto.nao sei se e eficas nem liguei muito aquilo mas axo que la o preço era na casa doas 25\30 euros.
se alguem morar ao pe da norauto de alfragide(foi onde eu vi)pode confirmar ou desmentir.:blush:
desculpem se estiver a cometer algum erro mas axo que e isso:D
abraços
ps:joaolaio tu com dois nao queimas ai nada?? parece que vi por ai dizer que tem a potencia de 150w,vela ainda pegas fogo ao carro:p
Paulo Alves
Pois 150w consome 12,5 amperes!, atenção ao ligar isso!
O melhor é fazer uma instalação nova com relé e fusivel de 15A para cada ventilador e fio de 2,5mm2 no minimo.Se fizeres isto não tens problemas;)
