Desmontar parafusos dos Brincos
Prosper Ponte
15 Nov 2008
Olá Pessoal!
BOM ANO 2010
Será que alguem pe pode dar alguma dica como desmontar os parafusos dos brincos das molas que não saiem de forma nenhuma.
Cumps,
Prósper
WD-40 com fartura e deixar actuar.
Depois de retirar a porca, se o parafuso estiver calcinado ao sinobloco (quase certo), põem um amigo a fazer força a rodar o parafuso (so rodará o que a borracha do sinobloco deixar) enquanto lhe dás com uma boa marreta do outro lado. São parafusos resistentes, pouco é o estrago.
Pôr um macaco a aliviar a tensão da mola no parafuso também ajuda.
Se for como no meu, a porca é uma 24 e o parafuso 21. Uma boa chave luneta 24 e um bom tubo onde ela caiba a servir de rabo de força deve convencer a porca. Não uses chaves de bocas, o mais certo é moer a cabeça do parafuso...
Falta uma coisa: muuuuita paciência!
Mimoso84
20 Jul 2009
Olha eu quando troquei os meu fiz da seguinte forma:
Como diz o amigo Aldeia e muito bem é necessário muita "PACIÊNCIA".
Espetei lhe com WD40 e deixei ficar assim durante 2 noites e 1 dia. De vez em quando lá ia dar mais um cheirinho do tal produto milagroso e dar mais umas voltas ás porcas. Sempre acompanhado de umas porradinhas bem dadas claro (martelo).Usei tambem uma alavanca que coloquei entre os brincos, a mola e o chassi.
E foi assim que os retirei.
Espero ter dado mais uma ideia....
Mário Oliveira
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Pois eu já tentei tirar com chaves, com chaves dentro de pedaços de tudo, com os pés, á martelada e as porcas não desenroscam, tentei até á dentada, se amanha quando chegar ao pé do jipe as molas não tenham já saltado sozinhas do sito, pego da rebarbadora e vai tudo a direito...
Não conheço bem o método mas podes dar calor. Tens de ter cuidado senão os sinoblocos derretem.
Oh Batrakiu... mas o que é que nao sai???? Tu estavas a dizer que aquilo era tudo canja hehehhe
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
normalmente a minha tolerancia a um parafuso que não desenrosque é 4 segundos... o que não sai são os dois parafusos que prendem a mola ao jipe em si, tá um á frente e outro atrás numa peça que oscila com o trabalhar da mola... amanha á tarde haverá novo round do combate André VS Parafusos teimosos e perros...
Mas entao queres tirar as molas todas para fora?
Ha os parafusos dos brincos hehehehehe!!!
Tiveste sorte com as 4 porcas que unem o eixo as molas.... Isso já é costume, eu bem te disse que ia jantar e ia me deitar e tu ai de roda disso so que enganei me foi nas porcas... hehehe
Metes uma chave de caixa com um tubo aí de 1,5 ou 2 metros e isso deve sair, menos do que isso é andar a cabeçada.
Muito WD40.
Se nao sair vais buscar a rebarbadora.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
eheh
Vais ver que sai, o Tamissa deu-me o conjunto todo da mola, escuso de estar a inventar, e sacar aquele e meter o outro.
Se não conseguir, vens cá tu e resolves...
