Cruzetas eixo frente nao entram(Resolvido)
aefa
29 Nov 2013
Boas, apos ter retirado semi-eixos frente para substituir cruzetas deparei-me com uma situaçao onde nao consigo aplicar as cruzetas.
A pessoa que me vendeu as cruzetas garante que as mesmas sao para os eixos do Dana 30 usados no UMM e foi confirmado que o diferencial nao é o ingles.
Medida interior do Cardã
Medida cruzeta onde vai levar os freios interiores
Existe uma diferença de mais de 1,5mm
Quando se vai comprar material novo, é sempre bom levar o velho por causa das dúvidas....!!!
E atenção que montar cruzetas, não é a mesma coisa que montar pastilhas de travões, requer algum conhecimento...!!!
aefa
29 Nov 2013
Em relaçao a referencia das cruzetas eu não as tenho, comprei a um vendedor onde me diz que são aquelas aplicadas nos UMM.O vendedor comprometesse a ficar com as cruzetas mas deconhece outro tipo de referencia. Existem assim tantas medidas diferentes????
A referencia A ou B teem certamente dimensoes que desconheço, se tivermos essas dimensoes sera mais facil estabelecer uma relação para os futuros duvidosos como eu.
Essas cruzetas não são indicadas para os semi-eixos, essas devem ser dos veios de transmissão porque são lubrificaveis, essas que te forneceram devem ser u100, as que precisas para os semi-eixos são as u102 e não têm copo de lubrificação. Se pesquisares no Google por estas referencias para facilmente tens as medidas
UMMAIA
28 Mai 2007
A cruzeta foi vendida por mim. É uma U-102 e não tem copo de lubrificação, embora pareça ter por causa da saliência.
Ooops :blush: pois não me lembrava que estas tinham essa saliência...
aefa
29 Nov 2013
A cruzetas não foram retiradas numa prença. Com rebarbador cortei as cruzetas e depois com um DW40 um ponteiro e martelo pesado apoiei o carda num torno e elas sairam. Como podem ver nas imagens seguintes não ouve nenhuma distorção na medida.
Será muito difícil comparar a cruzeta velha com a nova...!!!
Assim é que se tira a dúvida se é a cruzeta igual e indicada ou não...!!!
aefa
29 Nov 2013
Apos muita pesquisa e sem nenhuma resolução optei por retirar cerca de 0,70mm de cada lado a medida interior do CARDA.
Resumindo: Medida interior CARDA sem alteração 55.30mm
Medida interior CARDA apos retirar +-0,70mm cada lado foi de 56,80mm
Assim desta maneira a Cruzeta ja entrou e ficou com as dimensões interiores para o ajuste freio corretas.
Para a prosperidade e para que tiver uma situação identica onde a medida interior CARDA seja de 55.30mm.
Ou arranja Cruzeta com as dimensões corretas(que desconheço e agradeço a quem as tiver que partilhe) ou faça como eu fiz.
Resumindo Medidas da Cruzeta, Medida A56,78mm, Medida B27mm e Medida Total82mm
aefa
29 Nov 2013
Foi me dito pelo vendedor que é uma U-102, como ja referi não tenho uma relação referencia/dimensoes.
Medidas da Cruzeta Velha olhando dimensoes internas CARDA, Medida A55mm, Medida B27mm e Medida Total82mm
Medidas da Cruzeta Nova U-102, Medida A56,8mm, Medida B27mm e Medida Total82mm
vego
Diogo
25 Set 2018
Fica aqui um o meu contributo como tirei as minhas cruzetas
Retirar os freios
Uma pancada com uma chave de fendas e ela deve saltar fora..
Usei este saca preso no torno para as tirar direitinhas..
Vou verificar as medidas das minhas e colocar aqui
