Após uma pesquisa não encontrei informação relativamente ás correntes de distribuição das nossas máquinas, desta forma venho aqui solicitar a vossa opinião, o qual passo a descrever:
No sábado como tinha de colocar uma correia nova no Alternador, optei também por trocar a tampa da corrente da distribuição (retirar a do 2.5 da 505 grd pela do 2.3 original do UMM, quando retirei a tampa verifiquei que a corrente de distribuição tinha uma folga de cerca de 0.5cm a 1cm na parte superior (entra a bomba injetora e a arvore de cames), perguntei a um mecânico se era normal mas não especifiquei ao certo o tamanho da folga, o qual me disse que era normal existir uma pequena folga.
Hoje aconteceu que estava a chegar a casa a cerca de 5 a 10 km/h e ouço um arranhar e o motor foi abaixo, pelo sintomas deduzo que a corrente acabou por entregar a alma ao seu criador, como o motor foi abaixo nem sequer dei á chave para o tentar por em funcionamento, reboquei-o com o trator para a garagem onde irei ainda hoje tentar desmontar a tampa da distribuição.
Gostava de saber o seguinte se realmente se confirmar a quebra da corrente:
- circulando entre 5 a 10 km/h com paragem imediata quais os damos que pode ter causado no motor ?
- ao colocar uma corrente nova também devo substituir o tensor ?
- quais os preços + ou - da corrente e tensor ?
- recorrendo ao autodata será que encontrarei os pontos para a colocação da nova corrente e ficará a funcionar em condições ( caso não tenha empenado valvulas ou varetas) ?
Faço estas perguntas porque existem certas partes do UMM que nem lhes toco as quais para mim são sagradas por não estar dentro da matéria (ex:.corrente distribuição e comandar o motor, afinação de diferenciais).
Aguardo o vosso feedback, tenho que preparar a máquina o mais rápido possivel, dia 20 deste mês tem de ir para o Hot Spot Cinfães.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Dias
Made in Portugal
