Conta kilometros deixou de funcionar...
Azores
Boa tarde a todos!
O conta kilometros do meu UMM, assim como o ponteiro do velocímetro, deixaram de funcionar. Suponho que será um problema relacionado com a bicha do conta kilometros, mas já fiz um "search" aqui pelo forUMM, e não descobri nada que me pudesse ajudar... Por isso, não sei por onde hei-de pegar para identificar/resolver o problema...
Solicito, portanto, umas dicas que me ajudem, senão a resolver o problema, pelo menos a identificar a sua origem.
Muito obrigado, desde já.
Hernâni Peixoto
Só tirando o Ckm fora é que podes ver!
Isso é da bixa de certeza. Tiras a bixa do Ckm e roda com um alicate a ponta .
Se der uma volta ou sair para fora puxando, já sabes!
Helder, para cgegares a bicha, basta puxares o painel de instrumento para fora, a bicha e uma cabo qe esta ligado a uma peça metalica, ve-se bem, e o unico qe nao e fio.
Mogo
Hernani, a maneira mais fácil de tirar o quadrante é empurrares um bocado da bixa do Ckm.
Abre o capot e empurra um bocadinho no sentido do guiador.
Se ele não sair, vais com uma pequena chave de fendas ao Ckm e a meio do mesmo em cima e em baixo fazes um bocado de pressão para libertar porque nessas 2 zonas existem 2 chapinhas tipo
lomba que segura o painel.
A bixa está localizada mesmo no centro do ponteiro Ckm. Atenção para não partir.
Tem uns grips que seguram a bixa ao veio do Ckm.
Não tem nada que saber desde que não seja trabalhar à Inspector Martelada.
Pedro Reis
Azores
OK Pedro, obrigado pelas dicas.
Entretanto, a outra extremidade da bicha do conta kilómetros, vai ligar aonde? Poderá existir algum problema nessa extremidade?
Obrigado.
HP
Hernani, desculpe ter-me enganado no seu nome, a outra extremidade da bicha esta ligada a caixa de transferencias.
Mogo
Azores
Olá!
Desde já, o meu obrigado aos que me responderam, procurando ajudar-me.
No entanto, e desculpem-me a insistência, continuo sem saber como desligar a bicha do contaKM:clown:
Tenho o contaKM já fora do sítio, e a bicha liga ao contaKM através duma espécie de cápsula vermelha. Agora, não sei o que fazer, para desligá-la...
Por outro lado, suponho que o problema poderá estar eventualmente do lado da ligação da bicha à caixa de transferências. Nesta caso, como devo proceder para verificar esta possibilidade? Como desligo a bicha da caixa de transferências?
Obrigado, desde já, pela vossa colaboração.
HP
Azores
Agradeço a ajuda de todos, em particular a do Mário! Foi tiro e queda:) e para já tenho o problema identificado: cabo da bicha do contaKm partido, a cerca de 20cm da ligação à caixa de transferências.
Tenho de comprar uma nova. Só mais uma dúvida: ao comprar a bicha do contKM, vem apenas o cabo de aço que vai no interior da"manga", ou vem o conjunto todo novo (cabo + manga)? Alguém tem ideia do respectivo custo?
Obrigado a todos. Valeu, Mário!
HP
Azores
Mário, agradeço a sugestão, mas encontrar uma casa dessas aqui no ilhéu onde vivo, é missão impossível... Acho que vou mesmo optar por comprar uma bicha nova:D. Vou fazer umas consultas para saber preços.
Agradeço a colaboração.
HP
Isso deve andar pelos 40/45€
