consumos e barulho estranho
mike28
20 Ago 2009
boas pessoal necessito mais uma vez dos vossos bitaites para ver se realmente é um problema.
o meu umm alter II 2.5 atmosferico gasta cerca de 12 litros aos 100 em estrada é normal? para alem disso nao passa dos 100km/h
tambem quando existe torsao sinto uns estalos nao sei se vem da direcção ou das molas sabem o que podera ser?
Abraço aos UMMistas
Miguel Coelho
RJ-24-30
Epa esse consumo e muito manda ver isso o quanto antes e os barulhos podes ter as molas desapertadas ou os batentes das molas ca a frente ja com folga
mike28
20 Ago 2009
mas entao porque tera este consumo pedro? ja agora ve as tuas pm
Abraço aos UMMistas
Miguel Coelho
RJ-24-30
BaoUMM
20 Out 2008
Boas Mike, a quanto tempo n trocas os filtros de ar e gasoleo?
Os estalos da minha diração eram das nozes de direção...
mas isto são coisas faceis de resolver...
UMM é que é da moda!!!
mike28
20 Ago 2009
os filtros estão bons eu até pensei que estes consumos eram normais e quanto à velocidade? Já agora vocês fazem que média nos vossos em estrada claro
Abraço aos UMMistas
Miguel Coelho
RJ-24-30
BaoUMM
20 Out 2008
LOLOL
eu não faço para n me assustar mas o meu é turbo.
isso dos 100km hora axo que é normal nos atmosfericos, mas aqui o amigo Pedro percebe mais do assunto.
ToMiX
17 Mai 2008
Boas Mike
12L aos 100 para mim é normal (Alter 2 Atm) quanto á velocidade é engraçado e vou falar na minha experiencia...
Com pneus mistos em jantes 15 chego facilmente aos 120 com pneus "trial" em jante 16 é muito dificil chegar aos 100...
quanto aos consumos para Atm "acho" e não percebo nada disso normal...
Agora quanto aos estalos....
Mike, o meu alter II atmosferico de 89, consumo anda a volta dos 10L aos 100, mas antes de mandar limpar os injectores, andava a consumir a volta dos 12/12.5L, o problema pode vir dai.
Quanto a velocidade, o meu com ele ando geralmente a 80/90 km/h, nao passo dos 90 pois a barulheira e insuportavel.
Mogo
BaoUMM
20 Out 2008
UMM89 quanto fica uma limpeza de injectores?
O meu precisava era de uma limpeza geral LLOLOL as vezes ate sai carvão pelo escape LOLOLLOL
A limpeza foi feita dia 6 de agosto de 2008, ha cerca de 1 ano e dois meses, mas para alem da limbeza dos mesmos levou algum material como anilhas de cobre e de ferro, os tubos de retorno, e o respetivo material para efectuar a limpeza.
Mogo
12L é um bocado, mas primeiro quero saber umas coisas: Que pneus tens montados? Novos ou recosntruídos? Isso conta muito!
Depois o teu UMM faz muito fumo preto quando estás de pedal a fundo? Pose ser o débito a necessitar de uma afinação!
A limpeza do circuito da admissão é importante! Também o é a limpeza do circuito do gasoleo. Podes mandar limpar/afinar os injectores, não é pior, mas também podes dar uma limpeza "caseira" com um produto da FAHER (não sei ao certo qual é) que é próprio para isso.
Esquecia-me dos barulhos! Em primeiro lugar notas mais os barulhos (tal como eu) quando chove;). Experimenta reapertar as molas em toda a sua montagem, embora eu já o tenha feito, mas com pouco sucesso......
Boas Miguel
Os consumos dependem de muita coisa e principalmente dos pneus como refere o amigo Aldeia.
Eu no Cournil tanto tenho médias de 9/10L como de 11/12L
Se andar com os pneus Michelin tenho médias de 9/10L, se andar com os Fedima SAT (que pesam no minimo o dobro), a média de consumo sobe e o esforço na mecanica também.
Cada pneu tem a sua especificidade de utilização e relação qualidade/preço.
Em relação à velocidade, o meu Alter II que também é atmosférico, vai aos 120/130 km/h sem grandes dificuldades com pneus Seiça Expedition.
Quando está com os pneus Fedima a velocidade fica pelos 100/110.
Os estalos na direcção pode ser das molas desapertadas, pode ser dos casquilhos das molas nas couves e também convém ver se o suporte da bomba da direcção assistida não está desapertado ou partido.
kanguru
13 Abr 2009
Bem me dizem que o meu motor ta pa berrar.
Tenho um atmosferico com 180.000 chego com facilidade em direito aos 130 e a subir a variante do Satão para quem conhece em 4 a 80 km/, ja agora tenho pneus fedima 31 10.5 15. mas também não lhe falta nada até riscos e amolgadelas
mike28
20 Ago 2009
ora entao ca vai mais uma ajuda nos bitaites lol eu tenho uns fedima competition 205 90 16 a cairem de podres e fui ver ontem por acaso porque tenho de comprar e querem-me numa casa de pneus aqui perto de casa chamada cavada nova é um pessoal do tt que por acaso ate estiveram sabado na expoaventura , resumindo querem-me 230€ por 4 insa turbo com o piso a minha escolha ja montados sera caro? agora so para terem uma ideia eu fui no domingo a expoaventura 8 pessoas dentro do meu alter sempre por auto estrada e velocidade media 80 km/h e o maluco fez 15litros aos 100 a passar ate uma vez que meti 20€ e fiz 140km acho mesmo muito ja tive um frontera 2.8 tdi que bebia isso mas andava caragu lol ... ja agora digam de vossa justiça o que acham dos pneus insa turbo neste caso eles vendem 235 75 16 o piso que eu quiser .. sao maus ? pesados? melhores que fedima? outra duvida que tenho é o que +e melhor jante 15 ou 16? eu tenho umas 16 de triangulos e tal como disse com os pneus fedima velhos aquilo nao passa dos 100 mesmo e ate ja confirmei com o gps porque pensei que era engano do conta km hehehe
Abraço aos UMMistas
Miguel Coelho
RJ-24-30
ola
Ja respondi as tuas PM agora e assim o meu e turbo e faz essa media com pneus novos nao reconstruidos mas com os fedima os sapatos de inverno e 14 15 ate ja fez 18 tudo depende do que fizeres com ele mas faz o que ja te disseram manda limpar os injectores ou meters novos que se pagam num instante e ainda por cima nao poluis o ambiente e outra coisa vai la ver a Pm que te mandei agora mesmo a cerca de pneus baratos
Palu
19 Ago 2006
Caro Mike.
Se o pessoal que percebe disto diz que à partida são injectores ou algum lixo pelos circuitos então deve ser por aí.
(espero que não seja o motor cansado...)
Então antes de despenderes uma nota a mandar tirar e afinar injectores e tal, vai à norauto por exemplo ou a um hipermercado e compra um bom aditivo.
Já usei antes no meu turbo e notei diferença. Dá um pouco mais de power ao gasóleo e tem propriedades que ajudam a limpar os ditos injectores e circuito de alimentação.
Há pessoal que não gosta de aditivos mas pela minha experiência o uso de quando em vez não faz mal e mantem a coisa limpinha... :cool:
cUMMprimentos!!!
p.s. - O aditivo não substitui uma afinação e limpeza..., apenas pode ajudar.
Orgulhosamente Português !
