Como retirar bomba injectora ?
Boas a todos, mais uma vez preciso da vossa ajuda!
Tenho que tirar a bomba injectora do meu UMM,...parece que está meia marada e antes que a coisa se complique vou manda-la reparar!
...O problema é que gostava de saber como é que coloco o motor no ponto de forma a que quando tiver que voltar a montar a bomba o motor não fique descomandado?
Já agora aproveito para pedir algumas dicas de como é que esta operação deve ser feita...
Para já é o que vos peço, espero que alguém me possa dar a ajuda que preciso...
Cumprimentos..
O melhor e marcares com um marcador ao pe dos parafusos que apertam a dita e no suporte da mesma no motor (onde aperta a bomba)
depois com uma chave 17 bocas desapertas os tubos de gasoleo que vao aos injectores e viceversa ate tirar fora tiras o fio da valvula chave 8mm o cabo acelarador ,o arranque a frio sem estragar o cabo, e o tubo que vem do avanço da bomba um tubo de borracha geralmente de 8mm ,depois com a chave de umbrako 6mm desapertas mas de preferençia de caixa pequena e acrescentos e depois ves o biscate que e isso eheheheh boa sorte mais alguma coisa nao hesites em perguntar
Contacto: 966489745
Amigo Machado
Tudo o que o Pedro disse é válido, mais não seria de esperar!
Apenas acrescento uma coisa. Ao retirar a bomba vai reparar que o carreto dela apenas tem uma posição de encaixe no seu carreto da distribuição dentro do motor (um dente mais largo). Ao montar, com um dedo (à sua escolha) apalpa:kissing: onde está essa marca no carreto que fica no motor. Depois é só orientar o carreto da bomba (rodando-o para qualquer dos lados) para que o encaixe se possa fazer.
Atenção que os parafusos (3) que apertam a bomba levam uma anilhas especiais. Na sua falta use/compre anilhas grossas com uma espessura de 2 ou 3mm.
Depois da reparação da bomba mande pôr a mesma a ponto. A afinação anterior apenas servirá como referencia para o motor trabalhar sem problemas, mas uma posterior afinação por um profissional é quase obrigatória.
Obrigado Pedro, obrigado João, pela forma como me explicaram já posso ficar mais descansado!...o meu receio era a possibilidade de não haver nenhum dente cego no carreto da bomba, ou não saber exactamente o que havia de desmontar!... Cheguei a pensar que para tirar a bomba teria de tirar a tampa da distribuição, não imaginava que a bomba dava para sair por trás sem ter que desapertar nada pela parte da frente do motor!!!
Bem sendo assim já estou devidamente esclarecido, agora só me resta deitar mãos à obra...mais uma vez muito obrigado.
Cumprimentos...
