Capacidade depósito gasoleo
Humber
11 Set 2009
Pessoal,
Apercebi-me de uma coisa +/- estranha e preciso de saber se é normal.
O motor do meu UMM (o SaltiBanco) estava a falhar nas subidas. Quanto mais ingre-me mais ele falhava... desligava e volta a ligar, arrancando devagarinho e ele lá andava.
Como me li algures que as nossas avarias costumavam seres as mais simples de resolver de todas e o depósito não estava cheio, meti-lhe 10 litros ali mesmo na garagem... para meu alivio deixou de falhar.
De seguida fui à bomba e levou mais 40 litros. Como 10 + 40 = 50, acho que de inicio teria uns 20 litros no depósito (70 - 50 = 20).
Isto é normal, estará a minha matemática errada, ou terei o depósito cheio de lixo?
Abraço,
Luis
pajomoro
15 Mai 2006
70Lt?!!!!! Não reparaste se não estava gasóleo entornado no chão da bomba de gasolina?:D:D:D
Agora a sério, não sei qual a capacidade do teu depósito mas com o combustível que dizes ter ao inicio não deveria ter esses sintomas, a não ser que tenhas os tubos trocados estando o tubo de pesca mais alto do que o de retorno no depósito o que originaria entrada de ar fazendo-o acelerar sozinho aquando da sucção alternada (combustível/ar) e falhar quando não conseguisse sugar combustível algum.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Orgulhosamente sócio Clube UMM nº96
Humber
11 Set 2009
Desculpa lá Paulo... mas o depósito não tem à volta de 70 litros? Eu achava que sim... posso estar a fazer confusão com o humber... esse tem de certeza... motores 2300 a gasolina precisavam de muito que queimar:)
Abraço,
Luis
Humber
11 Set 2009
Epá... afinal estava mesmo a fazer confusão... aquilo leva mesmo só 60litros... pelo menos a ver pelo manual... mesmo assim, achava que com 10 litros no depósito o carro ainda devia bombar... mas tendo em atenção o formato do depósito e não sabendo bem por onde é que ele aspira já começa a fazer mais sentido.
Ooops...
pajomoro
15 Mai 2006
Mesmo assim acho muito, o meu só leva 40-45Lts mas tambem não conheço o depósito do teu e admito que haja maiores que o do meu mas mesmo assim não justifica o comportamento do motor.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Todos os depósitos tem de capacidade 60 L. Pode é acontecer a mangueira n estar a chupar mesmo no fundo (o que até é bom) e pensamos que só leva 40 L.
Ou então com as pancadas ficam com a capacidade reduzida.
pajomoro
15 Mai 2006
Estranho que a bóia marca cheio quando atesto com os 45Lt e antes de atestar marca depósito vazio! Será que tenho um depósito mais pequeno que o normal? Amanhã vou medir o exterior dele para calcular a sua real capacidade a ver se a diferença se confirma.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Vou dar um exemplo:
O meu deposito foi tirado fora esvaziado e limpo.
De seguida montei o e meti 20litros e tava na reserva, ou seja, ele para alem da reserva que sao 10litros ainda tem ali ourtros 10 espalhados para nao ficar seco hehehe, com o comprimento e largura que tem 10 litros e a cobrir o fundo e pouco mais heheh
agora isso do teu deposito pode ser duas coisas.
ou as mangueiras estao trocadas ou o deposito tem a pesca fora do sitio
Humber
11 Set 2009
Pois é Show Time... eu também acho que 10 litros não é assim tanto... a confusão era com o depósito do humber que leva 70.
Obrigado a todos,
Luis
Pois algo pode nao bater certo porque de fabrica dizem que levam 60 e geralmente metemos 40 e tal 50 porque ja tem la algo
23 Jan 2009
Normalmente eu atesto o meu quando chega perto do traco que esta antes do 0, pois se deixar chegar a esse traco o bicho comeca a falhar.
Ao atestar, meto cerca de 45l de gasoil, penso que seja o normal..
M Mogo
Ya normalissimo, ainda tens 15 litros la dentro, mas o meu mesmo depois da reserva ainda anda.
O teu deposito tem mama?
nuno lixa
22 Abr 2009
´boas a mim tambem me acontece isso nas subidas acentuadas e se tiver pouco gasol. isso por causa do meu deposito nao ter a dita mama e por ter os tubos a pescar a frente do deposito mas se for em rectas isso nao te aconteceno meu ver. ( falo por mim).
abracos
os umm sao como as mulheres depois de os termos gastamos todo o nosso € em asessorios
