Ora bem, eu vou tentar explicar-me o melhor que sei (amanha tento meter fotos) mas se não me estiver a fazer entender façam o favor de me corrigir
Estando isto dito, o que se passa e que tou a ficar sem mudanças, eu desde que comprei o MM que sempre tive uma grande folga na caixa, apesar de todas as mudanças entrarem perfeitamente bem, depois de se encontrar o sitio e de habituar a distinguir quando e que a mudança tava engrenada ou não porque pela posição dançante da manete era complicado.
O que se foi passando foi que essa folga foi aumentado e onde notei mais isso foi que a 3ª deslocou-se bastante para o pé da 5ª, mas tirando isso, sempre a entrarem bem e não saltarem.
No domingo fiquei sem mudanças quando ia a mudar de mudança, depois de algumas habilidades acabei por conseguir remendar a situação com algum amor carinho e muito arame de frenar.
Agora a minha questão é, o que posso fazer para remendar isto? Enquanto me pode ficar a brincadeira? Será preciso abrir a caixa de velocidades?
O que se passou foi que os tirantes que ligam a manete das velocidades a respectiva caixa estão a saltar dos casquilhos, o que fiz foi frena-los de forma a impedir que saltem mas permitindo movimento na mesma, isto tem mantido o carro a andar sem problemas e ate tirou a dança frenética da manete quando esta engrenada, se bem que se lhe mexer continua com a folga estúpida. Quero arranjar isto como é obvio e não tendo o knowhow nem sitio para o fazer vou falar como meu mecânico, as gostava de falar com ele com os trabalhos de casa feitos e com uma ideia do que se podera fazer. Quero acreditar que simplesmente tirando a folga o problema cessa porque a ideia que passa e que como a folga e enorme, obviamente força as mudanças a entrar numa posição que não sendo a dela leva os casquilhos ate ao limite e fá-los saltar. Agora como se retira essa folga? Presumo que não sera so apertar um ou dois parafusos...
Amanha tento meter fotos porque sei que podera ser difícil entender-me
mas se alguém quiser arriscar uma opinião eu ia ficar muito agradecido
Zé
Zé
