Caixa de Transferencias Alter I
qd vou em andamento e deixo de acelarar a alvanca da caixa de tranferencias k serve para alternar marcha normal com reduzida e rodas livres salta sempre para a posiçao de rodas livres so dando para engrenar depois numa outra possiçao com o carro parado gostaria de saber se alguem ja passou pela mesma situaçao e como e k a resolveu
saudaçoes a todos
Ora, penso que talvez seja problema das correntes, pois quando fui ver um jipe para compra, o dono tinha um comportamento suspeito, passava a vida a confirmar a possiçao da alavanca. Mais tarde, em conversa com o sr. Rui, mecânico UMMista de Paredes de Coura, ele comentou-me que teria as correntes estragadas.
stretx
Fmartins
eu ja estive nessa situacao, e nao e das correntes pois a caixa do alter I e de ferro e nao de aluminio.
a de ferro (alter I)trabalha por cremalheiras,eu ja tive de arranjar a minha caixa tinha o mesmo problema saltava a alavanca vermelha para o centro ficando em neutro e tinha de parar o carro para a meter novamente.
o que acontece e deu duas cremalheiras que engatao uma na outra tem os dentes lascados ou mesmo partidos ficando com muito pouca superficie de contacto e depois desengatao-se ficando assim em neutro
se comprares as cremalheiras na umm e perto de 90cts 2 cremalheiras!!!!!
ou entao fazes como eu puxas pela cabeça e desbastas uma das faces e avanças o ponto do tirante e a brincadeira fica em 20 euros com o valvolina e cola de juntas:D
tambem pode ter partido a mola que empurra a esfera que segura o tirante.isso e facil de ver desapertas ao lado dos tirantes um parafuso\bujao que esta la e ves se a esfera e a mola esta boa.depois meto fotos para veres
espero ter ajudado
abraço
Paulo Alves
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
tou inclinado para a mola dos tirantes ou até a proppria esfera
q tranca a alavanca no sitio terem partido
ve isso primeiro
até pq é facil e o conserto na chega aos 5€ se fores tu a faze lo
Nuno
triquiti
2 Abr 2006
Tambem ando a reparar uma caixa de transferencias dessas e tem o mesmo problema, a alavanca salta.
O problema sao as anilhas de afinação que la tem dentro que ja nem existem quase.
Ricardo Ribeiro
stretx
pois eu tambem tive o problema das anilhas de afinaçao mas arranjei umas que andavao perdidas por la numa ofecina de um conhecido.nao e facil arranjar a medida exacta.
alias nao e facil arranjar seja qual for a medida,quase ninguem vende isso:dizzy_face:
Paulo Alves
triquiti
2 Abr 2006
Eu consegui arranjar anilhas da origem, acho que o jogo com o feio dei 28€
Ricardo Ribeiro
Quanto a questao das esferas e das molas ja estive a ver e esta tudo bem portanto desmontei o carter da caixa de transferencias e deu para reparar que existem uns carretos com alguma folga e cujos dentes ja se encontram um pouco danificados agora vou entao tirar a caixa fora e analisar melhor esses carretos e tambem as anilhas de afinaçao
Obrigado a todos pela vossa ajuda
Saudaçoes para todos
Fmartins
