Caixa de Transferência
JonesCatarino
Gostava de colocar uma questão acerca das caixas de transferências.
A semelhança do que já existe para outras marcas de jipes (Toyota, Suzuki...), a minha ideia era arranjar um outro conjunto de cremalheiras para as relações baixas de forma a reduzir a relação destas (2.087/1).
Numa pesquisa rápida encontrei isto:
http://samuraiclub.com/index.asp?pagina=texto&MCAT=61&CONTEUDO=66
Quais as vantagens e desvantagens desta aplicação?
Alguém pode dar umas dicas sobre isto?
JonesCatarino
UMM AlterII 1989, O Vil.
toz
Existem uns CJ's que têm uma caixa parecida, mas não sei se encaixa.
Quanto a aplicações, não é facil. Tem que ser estudado.
Cumprimentos, Tozé.
Deus é bom, mas o vinho...
stretx
eu tenho caixa de ferro mas as de aluninio nao sao por correntes?:rolleyes:
se e por correntes esse sietema nao da, nao e?!(isso e por cremalheiras como a minha de ferro)
ou tu tems uma caixa de transferencias de ferro?
ps:nao esto certo do qu digo:cool:
Paulo Alves
JonesCatarino
Paulo está certo o que dizes. A minha é por correntes, o exemplo que dei dos suzuki foi só para se perceber a ideia da redução de relações.
Esta ideia está a ser estudada por quem percebe do assunto. No caso de ser viável vai ser feita uma busca no mercado para ver o que poderá ser aplicado.
No caso de não existir nada (que é o mais provável) vamos passar a manufactura das cremalheiras necessárias.
No nosso sistema de correntes penso que temos uma vantagem em relação aos demais, podemos mexer só nas relações "baixas" portanto o UMM em "altas" continuaria igual.
Para quem não está a ver a ideia, é como as mudanças das bicicletas, é só mudar a corrente de carretos.
JonesCatarino
APires
16 Abr 2006
Boas, aproveita e faz umas cremalheiras para outro tipo de correntes umas k sejam fáceis de arranjar.
AbraçUMM, André Pires
JonesCatarino
Tenho novos desenvolvimentos no "projecto da caixa reduzida"!!
Está confimada a viabilidade da ideia, agora vamos passar a fase seguinte, o estudo das aplicações que poderam ser válidas para o nosso objectivo.
É nesta parte que vou precisar de ajuda do FORUMM:)
Foi-me pedido uma caixa para fazer os testes e ensaiar as aplicações, por isso estou comprador de uma caixa de tranferências (para a caixa de 5 velocidades).
Se alguém tiver conhecimento de uma caixa para venda, por favor entre em contacto comigo.
Aguardo notícias!
Ps. André a questão das correntes também vai ser ponderada;) Thanks!
JonesCatarino
