Caixa de Fusiveis
GonSaS
9 Jan 2008
Boa Tarde pessoal, uma questão, alguém tem ou sabe o croky da caixa de fusíveis? Ou seja, sabe a que se identifica cada fusível numerado?e sua amperangem "aconselhada"?
UMM Abraço
Gonçalo João Neves
Falamos do Cournil ou Alter ?
Se for Alter no manual do condutor tem lá isso tudo!
GonSaS
9 Jan 2008
Boas! Alter...já procurei no manual e não consta...também procurei no livro do Alter 1 e 2 e idem aspas aspas...tem lá um crocky do sistema eléctrico do carro mas não da caixa de fusíveis...alguém me pode ajudar?
UMM Abraço
Gonçalo Neves
GonSaS
9 Jan 2008
Epá....desculpa lá Pedro, afinal fui eu que não tinha os óculos postos quando li o manual de instruções( ou melhor, manual de revisões,manutenção,livro técnico) do meu UMM pois está lá de facto a página que me scanast-te...fico te a dever uma ( mine?!)
Agora, o meu só tem uma caixa, tem mesmo ao lado parece uma fica mas está "fechada" com os mesmos fios...ou seja dá a ideia de ir ligar a uma caixa de fusíveis mas está de facto ligado a um terminal que faz o retorno sem passar em fusíveis...é normal?
UMM Abraço
Gonçalo João Neves
Ninguém tem disto para Cournil porta curta?
Gonçalo, pois para uma cx de fusiveis não tenho o manual mas tb não não é bico de obra nenhum
descobrir o que cada fusivel faz. Vai tirando um a um e descobres.
Ao lado da cx de fusiveis poderás ter outra como também pode ser uma caixa de desparasitagem da corrente.
Houve UMMs que sairam de série com uma cx de desparasitagem que muita gente pensa que era de um
alarme.
AmgiUMM Reis
Este esquema geral por acaso até já o tinha. O que me refiro é um esquema só da caixa de fusíveis.
Alguem pode disponibilizar o esquema de fusiveis para o Cournil de 83? obrigado. O link acima já não funciona. tenho em falta o ultimo fusivel, nao sei qual a amperagem nem a função.
Carripana on the way ...
Esquema do Cournil:
1 - Mínimos
2 - Buzina
3 - Soufagem + luzes stop + luzes painel instrumentos
4 - NÃO DESCOBRI (poderá ser da luz interior por cima retrovisor)
5 - Piscas esquerdo
6 - 4 piscas + piscas direito
7 - Sem utilização
8 - Sem utilização
Como se pode ver na instalação original médios e máximos não tem fusivel... aconselho a colocar... já o fiz no meu e coloquei tb relé.
No original a potência de volts para os faróis passava toda pela manete no volante... arriscam-se a queimar a manete e a um valente curto-circuito.
quote:Originally posted by nunumm
Esquema do Cournil:
1 - Mínimos
2 - Buzina
5 - Piscas esquerdo
7 - Sem utilização
8 - Sem utilização
Olá NuNO, essa ordem é da esquerda para a Direita não é? é que tenho todos os fusiveis excepto o ultimo, ou seja, o que fica mais proximo da porta do pendura. Isso quer dizer que não é utilizado? e não há fusivel para o motor do limpa vidros?
Sim... da esq para a dir.
Em relação ao motor do limpa para brisas... bem visto... será o 4 tb?
Tenho que ver isso.
OK, não foi necessário mexer nos fusiveis, o motor ja funciona, era uma pseudo mola que estava em falta e lá serviu a mola de uma esferografica!! e pronto a andar!
