Caixa de direção
jprtrindade
18 Ago 2014
Boa noite a todos
preciso da vossa ajuda!!
Alguem sabe que caixa de direção é esta??
Tem uma folga gigante e não sei se é possivel reparar ou se tenho de procurar outra e por isso queria saber o que é e de onde vem... em que modelos foi utilizada e se existe outra caixa que possa substituir esta e ser aplicada no meu umm
29 Abr 2012
Olá , não reconheço essa caixa mas se o problema for só a folga talvez consigas afinar isso nesse parafuso de fenda que tens por cima ,caso ainda tenha afinação .Se não der , se fosse a ti punha uma caixa assistida.
piston
23 Abr 2014
boas! tenho uma caixa do alter I que deve servir no teu. esta boa sem folgas. barata
jprtrindade
18 Ago 2014
Mais ninguém ajuda???
Basicamente falta arranjar uma caixa nova pra este menino voltar à estrada.
Esta caixa é pra esquecer!
Como não percebo muito de mecânica agradecia que dessem sugestões e exemplos das vossas máquinas.
Qual a solução economicamente mais barata para este pequeno grande problema.
O Elio Domingos (Piston) tem a solução para o problema do teu UMM.
Se essa caixa não tem solução exprimenta colocar no lugar dela uma caixa original de um outro UMM alter-1, se a furação do suporte for exatamente igual tens o problema resolvido sem grandes problemas.
Talvez tenhas que alterar a barra ou o cardan da coluna de direção por causa do estriado dessa possivelmente ser diferente!!! mas isso é apenas mais um pormenor.
