Bomba Vácuo, tentar perceber
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
Boa tarde
Tou a tentar reparar a bomba de vácuo ;)
Apos a ter desmontado vejo que a membrana esta estragada, pergunto se esta membrana se vende em separado ou tenho mesmo de comprar um kit completo de reparacão?
A minha outra duvida esta ao nivel das minhas qualificações nesta area ;):D
A bomba tem um tubo de entrada que faz o vácuo no servo freio, e um tubo de saída que não estava ligado a lado nenhum, só com um parafuso na ponta aparentemente a fechar a saída como mostro na foto.
Devo de estar um pouco baralhado, porque o normal não seria se a bomba chupar o ar do servo freio, fazendo vácuo e não devia ter esta saida aberta para o ar ir embora? e originalmente este tubo aperta onde?
XPO
23 Abr 2014
Neste modelo da bomba o tubo de saída (o que está com parafuso) é normalmente ligado à admissão para enviar para lá o excedente da pressão, ficando o vácuo no sistema Bomba de vácuo - servofreio.
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
Mas montado desta forma, como estava, com o parafuso a fechar a saída, não estará a limitar o desempenho da bomba de vácuo?
XPO
23 Abr 2014
Claro..A bomba faz a transferência de um sitio para outro..
Ou está ligado à admissão ou está livre para mandar para o exterior.
fernandomcm
Fernando Marques
23 Mai 2012
Rio Maior
Vejo na admissão onde apertar este tubo que vem da bomba de vácuo, que mostro na foto, mas .... não entendo que esta ligação esta completamente fechada, se eu ligar aqui o tudo, o efeito será o mesmo ao de ter o parafuso na ponta a fechar o tudo, o pois o ar não sai, não vai pela admissão, a passagem esta bloqueada.
XPO
23 Abr 2014
Sim isso vem fechado de origem, mas podes passar broca (com o colector fora por causa das limalhas).
