Bomba injectora entupida
Dr_Lion
18 Jan 2008
Ora como o tópico indica, o gasóleo passa no filtro, e não chega aos injectores pelo que a BI deve estar entupida, há alguma resolução fácil/possível?
-É possível soprar a BI com compressor na saída de retorno a ver se lixo sai pelo tudo de entrada do gasóleo ou há risco de estragar a bomba, rebentar diafragmas e afins?
-Disseram-me também que os parafusos onde os tubos de entrada do gasóleo e retorno encaixam, podem ter uns orificios ou filtros não sei bem, e que poderá ser daí, e retirando e soprando estes pode resolver o problema. Confirma-se?
O que se passou foi que ia a andar normalmente o UMM foi-se a baixo e não pega. Mas se for a reboque e engatar a 2a o motor pega, 1segundo depois de calcar a embraiagem, o motor vai-se a baixo. O motor está a funcionar pelo que não é daí, e o gasóleo passa o filtro mas não chega aos injectores.
Ficam duas fotos da BI:
A solenoide está boa?
Antes de mexer o quer que seja nela deves lava-la muito bem primeiro.
È mole mas sobe.
lenhador
5 Fev 2011
válvula de corte...abre...tira o picotor..monta e vai andar....
Dr_Lion
18 Jan 2008
Boas, sou um bocado azelha nesta matéria, não percebo muito disto. O que queres dizer com solenoide Bruno?
Válvula de corte? A que te referes? Eu verifiquei a única vávula electrica que a bomba tem e chega lá corrente, mas não abri nem tirei nada, é disso que falas lenhador?
Á tarde o que fiz foi soprar os tubos todos, e agora o gasóleo já chega ao topo dos injectores, mas continua sem pegar, pelo que a única coisa que me ocorre sejam os injectores entupidos. Porque parece mesmo estar a querer pegar e que não tem gasóleo para queimar.
lenhador
5 Fev 2011
a válvula de corte de gasol, quando desligas a chave...o motor para !! tira fora e tira a peça la de dentro....é uma pequena peça tipo borracha.. e dá ha chave...
depois disso, se tiver bem sangrado, e nao pegar, mete um recepiente com gasol ha parte...nao posso ajudar mais...nao conheço essas bombas...
ele nao pega razoes...falta compressão...falta gasol, entupido etc
válvula de corte....talvez descomandado...desconfio...
O solenoide está por cima da B.I. e tem um fio fininho lá agarrado e está mais ou menos aqui:
Free2UMM
Em primeiro lugar essa bomba está mesmo a necessitar de uns mimos !!!
Desculpa mas assim tb não ! Que a lama fica bem nos UMMs fica mas não exageremos !
Depois de devidamente limpinha então mexe nela seguindo as instrucções da malta acima.
Ai entao nao sabem que a lama veda as fugas de gasoleo e oleo ehehheheheh ja viste se tens as velas tambem queimadas podes ter alguma ou ate a caixa azul nao estar nas melhores condiçoes
tartaruga
15 Jan 2010
nunca tinha visto um bomba injectora nesse estado, no entanto e por estar com tão mau aspecto, deve estar com umas fugas de gasoleo, se não souberes mexer nela, deves de consultar um especialista.
Dr_Lion
18 Jan 2008
A bomba estava com um bocadinho de terra, mas tinha estado a soprar os tubos antes de tirar a foto e por isso ficou assim..
Ora depois da bomba desmontada e limpa, esta estava bem suja, a par com os injectores que também já não estavam famosos, mas o problema de não pegar era causado por um tubo qualquer roto no circuito antes da bomba que fazia o gasóleo voltar para trás.
Problema aparentemente resolvido!
Para quem gostar de filtros,.. levou filtro novo..
É pá ! O UMM não andava, eis as razões dele !!!!
Assim não ! Tenho que ser duro nas minhas observações !
Nunca deixes o UMM andar sem manutenções adequadas. Até parece que meteram polpa de tomate no gasóleo !!!
Ainda bem que ficou resolvido !
Dr_Lion
18 Jan 2008
Pois, isto foi um descuido pois o depósito tinha sido limpo á cerca de 6 meses, mas pelos vistos varreram o lixo lá para dentro. Agora já anda e de boa saúde.
Entretanto já tive outro precalço, mas está a ser resolvido.
