Autoblocante caseiro?
Tive uma ideia que não sei se pode funcionar: :thinking:se em vez de termos uma alavanca de travão de mão, tivermos duas (uma para cada roda posterior), conseguimos arranjar um sistema equivalente ao autoblocante, ou seja se uma das rodas derrapar, basta trava-la um pouco para que a força da transmisão se transfira para a outra roda. penso que não é uma ideia disparatada, mas os senhores que entendem de mecânica que se pronunciem p.f.:D
eu já vi essa ideia em funcionamento no cournil do nunumm e achei super impecavel
Bolas pá:devilish:, e eu a pensar que ia fazer fortuna com a patente da ideia....:D
Que chatice, vou cancelar a encomenda do Aston Martin....:disappointed_relieved:
ANTUMMES
1 Abr 2006
Boas a todos
Aldeia vê no nossumm antigo forum
departamento tecnico pagina 10
bloqueio com travões (engenhoca)
Ois...
de facto pensei nisso e instalei esse sistema no meu cournil, e posso dizer que já me safou várias vezes... claro que é preciso força para travar uma roda com tambores, mas accionando o travão de mão primeiro, e travando com o pé as alavancas ficam soltas. Depois é só fixar a que se quer travar, e destravar o travão de mão e o de pé, e garanto que a roda fica mesmo travada a sério.
Truques que tive que aprender com o tempo e experiencia com os bloqueios e tambores.
Claro que um bloqueio automático é muito superior pois trabalha em andamento cortando e deixando ir potência à roda sempre que esta precisa, enquanto que esta invenção funciona só com o carro parado.
de qq forma o travão de mão normal tem que estar lá para a funcionar ou n passa nas inspecções.
Aqui vão fotos. Custo do material todo 40€... mão de obra caseira...
Alavancas
Base das alavancas / charneira
A parte inferior das alavancas:
A ligação aos cabos de origem:
Mais dúvidas e esclarecimentos, é só perguntar
Nuno
E se se usar um sistema de roldanas, não se consegue desmultiplicar a força ou um percurso mais longo. Talvez fosse possivel se houver espaço. Acham a ideia viável?
Sim, é viável... mas a roldana apenas desmultiplica se aplicada no ponto móvel, não se esqueçam...
ou seja neste caso teria que se fixar a roldana no cabo do travão de mão, e depois o cabo vem dos manipulos, passa na roldana e fixa algures no chassis... cheguei a pensar nisso, mas acabei por deixar assim e não compliquei mais.
Nuno
