Anilhas partidas?!
8 Abr 2009
ola amigos, ao tentar resolvr um ultimo problema que tinha na minha maquina no diferencial da frente em que as rodas nao engrenavam vim a saber que era anilhas dos cubos partidas, então o homem meteu lá umas de remedeio, e acontece que agora quando engre 4x4 o jipe não anda, ou anda preso taoi preso que parece que estou a andar debaixo de água, e de dois em dois metrois dá um estalo bem forte parece que arrebenta tudo resultado agora nao posso meter 4x4, que faço que será
Desmonta e mostra. Não estou a ver que anilhas serão essas....
Isso e aquela peça dos desambraiadores quase de certeza estragadas fica a seguir aquela peça apertada com parafusos chave 14 ve e confirma isso nao pode andar com anilhas
Contacto: 966489745
8 Abr 2009
Ao que o mecanico disse ele disse que tinha la um anilha qualquer partida e que estava com muita folga e meteu la uma anilha em cobre po desenrasque, resultado ZERO piorou, agora so me sabe dizer que nao sabe onde arranjar as peças para aquilo... o mal é que eu de mecanica sou zero
Olha mas nao es capaz de tirar uma foto disso para ver o que esta estragado ou veres aqui alguem que tenha uma foto parecida
Contacto: 966489745
8 Abr 2009
pelo que o mecanico me disse é a peca que entre no cardan do eixo, onde levou anilhas, porque tinha folga. porque tava tudo remoido, conclusao meteu anilhas, e em 4x4 nao anda e ao andar ele foge para o lado direito e trava a frente dando um estaladão daquele tamanho que quase faz levantar a frente
aqui fotos da peça em questão talves precise para o lado direito e esquerdo pelo sim e pelo não a quem tiver compro
peço desculpa pela má qualidade
Como diz o ******* esta na hora quando falaste em anilhas mais ou menos vi que era isso a quem faça esses enxertos para ir trabalhando bem feito ate desenrasca bem mas fica sem a dar estalos e cheio de folga essas peças novas tens na AVM iguais sao caras a redor de 135,00 cada completas mas podes arranjar em segunda mão a redor de 50,00€ mais coisa menos coisa
Contacto: 966489745
8 Abr 2009
Sim ja vi aqui no forum por 40 euros, mas eu pensei que esta peça que aqui vos mostrei era a que entrava dentro do cubo livre, ok, ta visto que tenho de mudar de mecanico... lol, só espero que resolva... alguem amanha vai à expoaventura eu vou la estar se por acaso alguem lá for e tiver aí dois eu fico com eles. abraço samuka, breve darei noticias a ver se o problema foi resolvido. abraço
Amigo Samuka
Por principio não gosto de ser o portador de más noticias, principalmente quando não vi as peças, nem estive ao pé do problema.
Se essas anilhas estão nesse estado (partidas) o mal não fica só por aí, ainda por cima com um arranjo "em cima do joelho" (às 3 pancadas)(n):dizzy_face:.
Todos os apoios dos semieixos (roletes ou bronzes) devem ser vistos com muito cuidado, assim como os retentores, vedantes e anilhas de encosto. Gaste "algum" agora:p, para não ter que gastar muito daqui a pouco tempo:disappointed_relieved:.
8 Abr 2009
quote:Originally posted by verdes radios
Amigo Samuka
grande amigo vou seguir o seu conselho mas pode ser-me mais preciso acerca do que devo mesmo ver antes de colocar os desembraidores
Amigo Samuka
A ponta do semieixo é apoiado (no lado de fora) na peça que se vê na fotografia. É apoiado aí e no resto do desembraiador através da tal anilha que se partiu.
No lado de dentro é apoiado num bronze (modelos mais antigos) ou em roletes (grade de roletes).
Se a ponta falha (como é o seu caso), o apoio no bronze/roletes sofre tremendamente quando "mete" as 4x4, tudo (a ponta do semieixo que trabalha no cubo da roda) fica desalinhado e em grande esforço sem apoio adequado que o modere e sustente.
Todo o cubo da roda:devilish: (transmissão:disappointed_relieved: etc. rolamentos:astonished: etc.) tem que ser desmontado, limpo e visto por quem sabe da poda (eu disse "poda"). Atenção! que não digo que o meu amigo não sabe...:D.
Se tudo estivesse bom:p, podia mandar reparar esses desembraidores mandando fazer anilhas novas de sobremedida que substituiriam as partidas. Tudo isso tem que ser bem visto.
Boa sorte
Amigo o ke vi na foto não foi anilhas partidas mas sim a peça interior (aquela ke é tipo uma bolacha e é segura com 6 parafussos de 14...por norma nao vendem essa peça em separado so com o resto do cubo
eu sinceramente nem sei ao certo se ainda tenho pra lá essa peça em separado..mas posso ver da proxima ke revolver os caixotes ke ainda tenho
ainda me está a fazer confusãouma coisa..mas ke raio de anilhas falam??..por ai nessa peça não leva nenhuma..leva sim um freio na ponta do semieixo..somente
e as anilhas mais perto sá as ke se encontram dentro das falanges mas pra travar as porcas de afinação do rolamento..mas essas são mais pra tráz dessa peça
madeira
Amigo Madeira
A peça da foto não é a que se refere. A peça que se vê é em aço especial, enquanto a que leva os tais parafusos é em ferro fundido vulgar, e peça visivel leva no seu centro a transmissão (estrias finas) e no exterior /dentes mais largos) o anel que faz a ligação entre o exterior do desembraiador e a peça da foto. Entre elas A peça da foto e a que se refere) existe uma anilha de aço que serve de ligação deslisante entre as duas. A anilha (a tal que se partiu) é segura por um freio à peça na fotografia.
Boas João
continuo a não ver?? (e desmontei muitas vexes os cubos) ke anilha ke se referem entre o "castelo ou coroa" do desembraidor e a peça fixa e ke ke se encontra sempre acoplada ao semi-eixo..??? esteja em 2x2 ou 2x4
é nessa parte ke não descortino nenhuma anilha?
UMM Abraço
madeira
Amigo Madeira
Existem 2 modelos principais de desembraiadores utilizados nos UMM, se calhar o seu é do outro tipo (?).
PS. Madeira, pedindo desculpa ao SuperPilot pela utilização do seu post, pode ver na 44ª e 45ª foto as peças a que me refiro. Entre elas existe uma anilha.
https://for-umm.pt/oldthreads/836
8 Abr 2009
Amigos têm me sido muito uteis, agora agradeço a quem tiver as respectivas peças para total reparação do problema o favor de me enviar PM a fim de vermos preços para eu comprar. abraço.
Amigo Madeira
Amigo João
desculpa a minha insistencia..mas continuo a não ver..vejo sim o freio..mas esse logo no meu 1 postt disse ke tava lá
e ja tive cubos de origem..AVM e agora os ultimos da Warn
eu penso é ke deve haver aki..um mal entendido??..no desembraidor não existe nenhuma anilha..só 2 molas a coroa e a peça "sem fim" em plastico
na segunda peça..é uma peça unica..agora se te referes ao tipo de rolamento ke une o centro ao corpo?...ai é outra coisa....
mas quando isto parte não há nada a fazer é trocar a peça toda e
mais nada!!!...deve ser aki que está o nosso mal entendido?
e já que estamos "invadir" o Post do Samuka..prometodesde já--amanha procurar se tenho por lá uma peça dessas e vendela a preço de Amigo
fica combinado;)
madeira
8 Abr 2009
exactamente essa é a peça que preciso , alias da esquerda e da direita... tens por ai, e se for possivel, tambem aqueles parafusos que apertam o cubo da parte de fora, aquilo é m3 ou m4 nem sei ao certo
