Alterações na Pickup
RLima
14 Abr 2006
Depois de algum tempo a cozinhar a ideia eis que resolvi meter mãos à obra.
O objectivo é actualizar um pouco o interior, aproveitar melhor o espaço de carga colocando-lhe uma capota de chapa, colocar uma porta com vidro, trocar os plásticos partidos e finalmente uma pintura.
no interior ainda falta estofar o tecto, forrar as forras das portas com napa e colocar novos foles das manetes (entre outras coisas que entretanto invente):D
começamos pelo volante:
Junta-se um centro de volante UMM de dois braços
e obtem-se isto:
Rui Lima
UMM Alter II Turbo 92
UMM Alter II Pick up 93
RLima
14 Abr 2006
Troquei o banco da frente de dois lugares (muito incómodo para o pendura) por um banco normal.
No meio dos dois bancos coloquei um "defender tray"
aonde é que já vimos isto??:blush:
obrigado ao pessoal da Petertumble pela ideia ;)
resultado:
Aproveitei e coloquei uma tomada de isqueiro:
Comprei um conta rotações, faz-se mais uns burecos:
resultado:
Rui Lima
RLima
14 Abr 2006
Peço desculpa pelo tamanho das fotos (umas boas e outras grandes demais) mas eu sou mesmo um AS(no) nestas cenas da "intermet" :dizzy_face:
Entretanto mudei-lhe o quadrante (o que lá estava se repararem nas fotos marcava 60 com o carro parado !!!!)
Não admira que gastasse tanto :D:D:D
abri-o, retirei-lhe as tampitas laranjas e meti-lhe vários leds lá dentro.
De maneira que já sei a quanto vou e TENHO LUZ no quadrante!!!
espectaculo :D:D
Rui Lima
Por acaso quando vi a foto onde se via o conta Km a marcar os 60 Kmh, fiquei boquiaberto!!! ...então este "maluco" anda a tirar fotos em andamento e para juntar a tanta maluqueira ainda por cima sem o volante!!!!:D:D
Gostei das alterações, de tal forma que até já sei onde vou colocar um manómetro de pressão do turbo, lá terei que fazer uma enorme boraqueira, mas tem que ser!
Abraço e parabéns pelo teu trabalho.;)
RLima
14 Abr 2006
A capota
Para poder ir às compras com a familia toda no carro resolvi comprar uma capota e "costurá-la" de maneira a fazer um hard top amovível.
A ideia é ter a capota sempre posta e quando fizer falta carregar algo maior desapertam-se 6 parafusos e deixa-se na garagem.
Comprei a dita capota (já há algum tempo...)
e depois de desmontada, rebarbadora para cima:
Rui Lima
Muito boa ideia, vai ficar parecida com um charuto que eu conheço! ;)
Já pensaste em como vais fazer a união entre capotas? Ficava mais bonito (na minha opinião) se só fosse uma capota continua, embora perdesses a modularidade. Mas será que essa modularidade faz mesmo falta?
RLima
14 Abr 2006
vai ficar uma fresta entre as duas capotas, unidas por uma borracha (para evitar vibrações e entrada de agua).
Eu também gostava mais (e dava-me menos trabalho) de ficar apenas com uma capota fixa, retirando todo o painel traseiro e vidro. Mas tinha que alterar o livrete e acima de tudo deixava de ter um carro "multifunções".
Eu trabalho na hotelaria e, como costumo dizer, estamos sempre em obras. Então é necessário transportar de tudo (às vezes objectos grandes, que de outra forma não caberiam).
A juntar a isto o meu sogro tem um olival e usa a pickup para "tratar" as oliveiras, mete um aparelho com um motor na traseira da pickup (não faço ideia o que seja, de ingricula não pesco nada!!!) e anda a mangueirar o produto lá pelo meio do campo.
Aquilo só lá entra por cima, na porta não cabe (nem na do Defender que dá-me ideia que é mais pequena).
Rui Lima
Vou estar atento a este projecto. Força e coragem
6 Nov 2009
boas
bela pick-up de 93 são raras!
força parace que vai ficar espetacular!
esperemos pelo resultado final!
abraçumm
paulo abreu
RLima
14 Abr 2006
agora a coisa vai andar mais devagar.
entre pessoal de baixa e de férias calha-me, durante 15 dias, um horáriozito maluco (das 07:00h às 23:00h) :dizzy_face:
é bom trabalhar por conta própria :angry:
Rui Lima
Boas Rui,
O projecto está a ganhar boa forma.
Está a resultar muito bem e vais ver que consegues uma boa e prática solução para a união entre as capotas.
Ficamos a aguardar o resultado final.
15 Fev 2009
Parabens, tens o meu modelo/configuração preferido. E com essa capota amovivel vai ficar espectacular!
cumps,
JC
Estou a ver que ideias não te faltam!
O problema parece ser mesmo a falta de tempo!
Depois vai actualizando o tópico, estou a gostar de ver o que estás a fazer...
Abraço.;)
6 Nov 2009
boas
ainda não há mais novidades da pick-up!
ou falta de tempo não dá para avanços
cummprimentos
Paulo Abreu
Amares - Braga
RLima
14 Abr 2006
a obra foi embargada por falta de disponibilidade do artista
espero esta semana poder dar-lhe um avanço
cumprimentos
Rui Lima
Boas Amigo Rui Lima.
A transformação que está a realizar está a ficar um espectáculo.
Parabéns pela Obra.
