[ajuda] Sacar o volante fora
Patrick
16 Ago 2009
Boas preciso de sacar o volante fora para meter o novo manípulo da dirfeita e não consigo sacar.
preciso de um saca ou há outra forma?
Vom sacudidelas não foi lá ainda. tive de voltar a montar tudo outra vez...
maoscovy
17 Fev 2010
Bom dia.
Desaperta a porca sem a tirares completamente, depois da-lhe umas pancadas até soltar e só depois tiras a porca.
Assim evitas ficar sem alguns dentes :)
1 AbraçUMM
Cummprimentos.
Acho que o mais importante já foi dito, mas mesmo assim ainda posso sugerir mais uma "coisita", depois de aliviares a porca, coloca um pouco de WD-40 para ajudar a soltar o volante...
Boa sorte.
Jagoz
Djibouti
Pega na rebarbadora e corta isso fora!!1
hahaha
se precisares de ajuda liga!
Jagoz | José Sardinha
Patrick
16 Ago 2009
Preciso é de paciêsncia mas devagarinho o XAfurdas está a ficar como novo, ainda hj fui comprar 2 casquilhos para os tirantes da alavanca mudanças e redutoras.
5ª estou por aí de folga então vou ver isso. Pensei que necessitasse de um saca.
ObrigadUMM pessoal.
Patrick, já somos dois, tambem tive que ligar a uns amigos porque não via maneira de tirar fora o volante. Resultado, umas pancadinhas com a porca ou ate um ferro para fazer de alavanca e voilá.
Necas.umm
3 Ago 2009
Boas, à dias aconteceu-me o mesmo e depois de desapertar a porca coloquei WD-40, ficou a "marinar tipo carne de porco" passadas umas horas levou umas pancadinhas de lado e lá saiu.
Mas atenção .... muita atenção se não quiseres ficar com um "pensito" no nariz ou em local muito próximo quando puxares o volante toma nota que o gajo às vezes vinga-se das mocadas que levou para sair e quando sai às vezes vai direito à cara ... eu digo te isto porque com muita sorte o gajo não me acertou por que me desviei a tempo. rsrsrsr
Se precisares de ajuda diz pois sou da Ericeira
abraços
Luis Santos
Patrick
16 Ago 2009
Ok pessoal agora quando estiver de folga vou tratar disso.
Se alguém precisar dpois de ajuda no inverno tenho tempo e gosto pela mecânica dos bichos.
próxima tarefa vai ser isolar do ruído apesar de já ter melhorado bastante!
d1n1s
14 Dez 2007
Boas Patrick,
Eu tirei o volante há pouco tempo, e basicamente é como já foi referido.
Só como nota, eu usei um ferro a servir de alavanca na parte de trás do volante, e depois foi muita paciência sempre a tentar puxar pelo volante, e acabei por nem por o WD40. Mas claro sempre com a porca metida para não ter surpresas!
Dinis Magalhães
