Ajuda nas ligações junto ao filtro de oleo.
Arturo
17 Abr 2015
Boas malta,
Preciso de uma ajuda para saber a que corresponde cada sensor que está na foto?
Não sei se o UMM turbo de origem vêm com os fios para ligar lá ou não, porque o meu era o atmosférico e só tenho um fio.oleo.jpg
29 Abr 2014
Quadrado verde e Quadrado vermelho = de origem só tem um dos sensores, poderá ser um ou os dois para indicação de pressão minima de oleo, a luz que apaga no quadrante após dar arranque. Há malta que mete ai um sensor de temperatura analógico. Para acompanhar a temperatura do oléo.
Os outros dois pontos são a normal saida e retorno do radiador de óleo.
Nos quadrados eu tenho temperatura do óleo e pressão de óleo. Nos redondos tenho 2 tubos que vão ao radiador de óleo.
Arturo
17 Abr 2015
Boas, mas tens alguns manómetros á parte certo? Porque originalmente só temos a luz do óleo.
XPO
23 Abr 2014
Podes por um interruptor de 2 posições, tipo este
, para que o ponteiro da temperatura mostre ambos, um de cada vez, como se fazia nos carros de F1 nos anos 80.
No entanto não te assustes com o ponteiro disparar para o vermelho aquando a passagem para a temperatura de óleo.
Este deve estar entre os 80ºC e 100ºC, que pode subir um pouco mais quando se puxa por ele, tal como a água.
NMoutinho
23 Ago 2016
Os dois depositos dos trofeus também tem um botão desses para ver o nível de combustivel no mesmo manometro original.
sensor preto, quadrado verde é a luz de pressão de oleo...
o outro vermelho é a temperatura do oleo, de origem n liga a lado nenhum...
os parafusos de banjo do lado esquerdo são a entrada e saida de oleo para o radiador de oleo...
XPO
23 Abr 2014
Tens aí um motor com muitos periféricos que não são normais para os carros habituais.
Estes aparentam ser ou nível de óleo ou temperatura, mas iria mais para temperatura porque é parecida com a sonda que está na cabeça do motor.
