[Ajuda]Motor Arranque
whitexoc
10 Dez 2006
Depois de desentupir a tubagem do gasóleo eis que sou brindado com outra supresa,o motor de arranque quando dou a chave roda um pouco e depois começa tac tac tac tac.
Qual será o seu problema?Bobine de chamada?Certo....
Aproveitando este tópico pergunto se os nossos UMM´s tem alguma relé no circuito do canhão de ignição/Bobine de Chamada?
Sérgio Silva-AlterII 90
Serralhariaajoao4x4team
Mail:[email protected]
bruno-991
31 Jan 2010
Pode ser bateria fraca, pode ser bobine de chamada, ou bendix.
Fio directo da chave para caixa azul que vai também para bobine
È mole mas sobe.
whitexoc
10 Dez 2006
È mole mas sobe.
Então não há qualquer relé entre o canhão de ignição e a bobine de chamada?
Isso são sintomas de que não chega corrente suficiente ao motor de arranque... vê as ligações todas.
Relé de origem não tem... podes sempre colocar.
Galloper
18 Abr 2011
Sou de agueda se precisares de ajuda não há problema, deve ser problema entre a ignição e a bobine de chamada.
Eu aconselho sempre a utilização de um relé tal como explicado em post´s recentes.
Tendo em atenção a todos os requisitos de segurança eu dava corrente directa da bateria á bobine de chamada. E daí já tirava uma conclusão.
UMM ALTER II 2.5D - 88
GALLOPER 2.5TDI - 98
KAWASAKI KVF400 4X4 - 99
FORD MONDEO 1.8TD - 97
whitexoc
10 Dez 2006
Pois tenho que ver as ligações, porque na bobine de chamada, os parafusos encontram-se cheios de lama ressequida,poderá estar ai a insuficiência de corrente na bobine de chamada.
whitexoc
10 Dez 2006
Problema resolvido:
-Limpar contactos da Bobine de Chamada,
-Ver ligações do ponto anterior.(tinha uma ficha em mau estado)
-Medir bateria (11.9volts, foi necessário dar carga na bateria)
