[Ajuda]Luzes Diurnas
whitexoc
10 Dez 2006
Como o tópico indica, tenho um amigo que instalou umas luzes diurnas no seu Opel Vectra V6 3.0 CDTI e ele queria que essas mesmas luzes ligassem temporariamente quando abri-se a viatura pelo comando da chave.
Alguem tem alguma ideia de como se poderá realizar essa operação?
Sérgio Silva-AlterII 90
Serralhariaajoao4x4team
Mail:[email protected]
lution
27 Jan 2010
quando ele abre o carro a luz de cortesia não acende?
se sim pode sempre colocar um relé e ir buscar a corrente lá.
Pedro Costa
whitexoc
10 Dez 2006
Pedro Costa
Sim acende,mas depois de fechar a porta a luz de cortesia deixa de ter corrente para as luzes diurnas permanecerem ligadas.
Tem de arranjar e ligar um relé ao sistema de fecho central com saída às luzes.
É fácil fazer-se mas para isto nada melhor que um electricista a montar para ficar bem feito.
Existem modulos mas são caros.
Uma coisa é certa : com o comando ou as liga e desliga sempre.
Mas para que raio ele quer esse xuning ???
taranto
22 Fev 2009
A solução mais fácil é fazer como disse o Lution e ir buscar corrente á luz de cortesia para um relé.
Para que a luz se mantenha acesa durante algum tempo (curto) depois de fechar a porta, ele que vá á Norauto ou algo parecido e que compre um temporizador. é facil de montar.
Tuvalu
Sim, mas convem que seja com um circuito temporizador "real" e de preferencia ajustavel.
Esses que se vendem na Norauto e em alguns hipers mais não são que um condensador e que quanto mais potencia lhe é exijida (como no caso dos farois) mais rapido desligam.
O primeiro esquema que eu meti não deve custar mais que dois ou tres euros a montar e alterando o valor de uma resistencia ou trocando por um potenciometro pode ajustar para o tempo que quiseres.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
[Cria a tua DropBox em http://db.tt/MHrCvxnW
whitexoc
10 Dez 2006
Dando noticias, ainda não consegui-o fazer que se liguem quando abre o carro...mas o contrario já consegui-o...isto é que fiquem ligadas por uns momentos depois de fechar a viatura.
taranto
22 Fev 2009
Valter, esse circuito que metes também está dependente de corrente armazenada, certo? Se assim é, também depende de condensadores.
Caso não seja, e a polarização do integrado e consequente activação do relé for feita com corrente permanente do veiculo, prefiro não o meter em nenhum carro meu, por razões obvias...
Não abri a caixa do meu temporizador, mas estou certo de que se o fizer, também tem um regulador lá dentro alem dos condensadores de que falas...
Tuvalu
Explica-te lá melhor.
Pelo menos os temporizadores que eu já vi à venda na Norauto são os que eles chamam de temporizadores das luzes de cortesia e mais não é que uma caixa com um condensador e um diodo montado lá dentro.
Depois tens algumas soluções bastante mais caras e essas sim são temporizadores utilizadas para a ignição de carros com motor turbo pelo pessoal do tuning mas o mais provavel é terem lá dentro um 555 tal e qual este esquema que eu meti.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
