Ajuda a novo membro
Fui contactado por pm por um novo membro do forumm,ele é Ingles e mudou-se para Portugal e é o nicholas john hart.
Ele pediu-me ajuda pois tem umas duvidas no Cournil de 1983 que adquiriu e precisa de ajuda aqui do pessoal,pois como temos cá varios mestres em Cournil peço a quem tem mais conhecimentos em Cournil que eu, que lhe dê umas dicas aqui no topico.
Para já são estas:
"thanks to all for the kind words of welcome, apolagies for bad portuguese shall write in english.
back to buisness clutch metal bar that engages clutch it becomes loose due to vibration need to instal better method.
can anybody send photo of motor that controls window wipers for cournil 1983
much apreciated"
Eu possivelmente até conseguia desenrascar mas, não percebo quase nada do que ele escreveu... can someone translate?
AndreV
7 Jul 2009
Pelo que percebi, ele refere-se a uma "barra de metal da embraiagem que engata na embraiagem"(??) e fica solta devido à vibração..
Depois pede uma foto do motor que controla os limpa pára-brisas do cournil de 1983
Ok, desculpem tenho andado distraido. O responsável por isto tudo sou eu, como algem tem por ai, "estou infectado pelo virus UMM" e sou altamente contagioso! A vítima foi o meu cunhado, Nickolas John Hart que, reparou na felicidade de eu ter um UMM e vai na onda e adquiriu um UMM Cournil. Voltando ao assunto principal, o que se passa é que existe um cabo em forma de parafuso de afinação da embraiagem que partiu (Do genero dos parafusos de afinação dos tectos falsos). Estivemos à procura de um parecido mas nada. Acho que entretanto conseguiu desenrascar com um de metal, mas como suporta grande pressão acho que o mecanico comentou que tinha que ser de cobre. Alguem sabe onde o comprar/adquirir? O motor do limpa para brisas ainda vou ver melhor o que quer. Quanto à apresentação, vou tirar umas horitas para o ajudar nesse assunto, com fotos é claro!
Carripana on the way ...
A embraiagem tem um cabo grande que vai do pedal a uma "agora falta-me o nome, tipo manivela que tem um rolamento no meio", depois sai um cabo pequeno que vai dessa "coisa" à forquilha da embraigem.
Onde está o defeito? Qualquer cabo compras novo na CBcar ou mesmo a "coisa" tambem
CBCar? pois isto de viver em uma Ilha é outra realidade ...
tenho de ver onde fica e se alguem nos pode ajudar ...
a peça que falo/falamos é esta que aparece na foto abaixo colocada por outro membro do forum, peço desculpa por não ter pedido a devida autorização d eutilização.
dá bem para ver no lado direito um cabo tipo parafuso, o tal cabo/parafuso que partiu.
Ok Mário, como foi o mecânico que comentou que teria que ser em cobre pois voltaria a quebrar rapidamente já andavamos à procura de uma mesmo em cobre. Ainda não vi a que colocaram agora, mas sei que tem uma contraporca em um dos lados, pois na outra extremidade enrosca directamente na peça que lá existe.
Patrick
16 Ago 2009
Já me acontceu estar a conduzir um Córnili e essa rosca passar-se então tive de desmontar uma porca parA remediar. 2 porcas sendo que uma delas pelo menos seja com freio u seja com aquela faixa plástica é o ideal...
Espero que esteja a falar da mesma coisa e ter elucidado algo.
Sugiro um ponto de encontro Habitual (praia de S.Julião Ericeira) Semanal para fazer inveja aos domingueiros que tal?
Alter I Longo Lona
