Acertar Portas.
electrao
12 Ago 2010
Ola boas a todos.
Alguem me pode ajudar se existe algum topico ou se me dao dicas como acertas as portas do meu bichinho.
Tem umas folgas grandes.
"This is a dream Come true"
Paulo Silva
electrao
12 Ago 2010
Boas Jorge
Quando fecho a porta a sitios que encostam bem as borrachas como a parte de baixo, mas a parte das janelas nao enconta bem ve se ranhura. as borrachas são novas
Grande Forum pessoal Espetacular "O QUE É NACIONAL É BOM"
Paulo Silva
UMMAIA
28 Mai 2007
Então quer dizer que tens as portas empenadas ou não estão aprumadas como deveriam. A dobradiça tem folga nas cavilhas?
electrao
12 Ago 2010
Não tem folgas
Não devem é de estar aprumadas porque empenadas não parecem estar.
Paulo Silva
UMMAIA
28 Mai 2007
Se não estão empenadas só poderá ser nas dobradiças o problema.
Para alguém te poder ajudar eficazmente, terá que ser através de fotos ou no local...
Usa um nivel ou um prumo para comparar com o chassis. Pode até ser problema da capota e não das portas. Mas já tive algo parecido e era a porta a fazer um arco para fora. Poderás necessitar da ajuda de um chapeiro para dar um jeito a isso.
...E são as duas portas? ...Levaram as duas borrachas novas?
Será que as borrachas novas que colocas-te são compativeis com os nossos UMMs!!!
Se possivel "chuta" aí umas fotos para perceber melhor o que se passa com essas portas!
UMMAIA
28 Mai 2007
Com as borrachas antigas também ficava assim?
Se as borrachas são iguais às originais e a folga é assim tão grande, acho que só pode ser empeno nas portas. Costuma haver uma folga mínima mas como se vê na foto está muito exagerada.
A porta de trás é que ainda está mais esquisita porque tem uma folga enorme! Está só encostada ou bem fechada? Dá a sensação de só estar encostada porque com uma folga dessas vai chover dentro do UMM.
Se as borrachas são as indicadas, terá mesmo que falar com um chapeiro para desempenar isso.
electrao
12 Ago 2010
Ola boas
A de tras estava so encostada mas fica folga com ela bem fechada.
Já comprei assim e com as borrachas novas por isso não sei como era com as antigas.
Existe alguma maneira de as acertar sem ir ao chapeiro?
Paulo Silva
Ou tens folga nas dobradiças e a porta esta a cair ou tens isso muito empenado
Com a porta aberta se a levantares ela mexe ou ta justa?
Isso é a porta empenada pela parte de cima ou a capota está mais saída na parte de cima!
Com um prumo é ver como esta a capota com o chassi.
electrao
12 Ago 2010
Boas Mauro
A porta nao levanda o que me da a entender é que ou o chassi esta empenado ou a porta esta empenada vou verificar amanha.
existe uma maneira de acertar as portas??
tipo desapertar tudo fechalas e apertar depois?
Paulo Silva
