15 40w ou 10 40w?
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
Boas taredes.
Preciso de uma opiniao, quem me sabe dizer qual a diferenca de por um oleo 10 40 ou 15 40 num motor 2.5 turbo nao tenho a certeza mas acho que no manual do condutor tinha estas opcoes é que eu tou na alemanha e quando faz frio o motor parece uma fabrica de pregos sera que o 10 40 vai alterar o comportamento do motor a frio?
obrigado
Com o frio o 10w 40 é o mais apropriado por ser um óleo mais fino...
Ainda assim se o frio for mesmo muito a fábrica de pregos continua:D:D
quote:Originally posted by texuguinho
LOL Obrigado Mario sendo assim o oleo sendo mais fino vai haver maior consumo de oleo certo?
Em parte sim, mas se o motor do teu UMM não gastar óleo não vais ter problemas e se gastar pouco vale a pena porque o óleo 10w 40 assegura uma melhor lubrificação do que o 15w 40...
rjoina
18 Fev 2011
Se estas na alemanha deverias usar um 5W40.
Aveiras de Cima a concelho
Já estamos a entrar no tempo quente, por isso o 10w 40 é uma boa escolha...
rjoina
18 Fev 2011
Sim no verão concordo com o 10w40, embora o verão na Alemanha seja um pouco curto e frio :p
texuguinho
22 Jan 2009
Germany
obrigado mario e rjoina e verdade o verao aqui e totalmente diferente que em portugal ainda a semana passada estavamos com sete graus positivos e no inverno aqui aonde estou fazem menos vinte e por incrivel que pareca o umm pega de estalo com estas temperaturas agora as baterias e que nao aguentam muito estao um bocado desprotegidas do frio mas voltando ao assunto vou optar pelo 10 40 os consumos de oleo nao sao significantes vou esprimentar obrigado pela ajuda
Tem mais atenção ao nivel de oleo com a utilização de 10w40 pois é natural que aumente o consumo.
Mesmo por cá a utilização do 10w40 é viavel porque os preços entre este e o 15w40 é equilibrado e porque o 10w40 é em tudo mais eficaz por questões que podem passar ao lado de quem não sabe como são feitos os oleos. A graduação e o tipo de refinação do 10w40 tornam o oleo mais estavel, mantendo a mesma viscosidade com as diferenças térmicas variadas o que faz com que se consiga uma melhor lubrificação e arrefecimento. Também além dos sabões têm ainda outros aditivos que são em tudo melhores que o 15w40.
O problema são mesmo os nossos motores que estão velhotes além de que a própria concepção não seja amigavel para oleos finos, mas para quem acaba de reconstruir um motor na integra com reconstrução do K16 ou a aplicação do TGV não faz sentido outra aplicação que não a do 10w40.
Outras graduações já se tornam muito dispendiosas por isso não se justifica muito a utilização.
Kawazaki
14 Out 2011
Desculpem opinar, mas segundo me foi ensinado, a diferença entre os óleos 15w40 e 10w40 reside no primeiro digito, que revela a viscosidade do óleo e não a grossura do mesmo, ou seja, a grossura do óleo é igual em ambos w40, sendo o consumo de óleo no motor idêntico entre ambos.
Agora a viscosidade é maior no óleo 10w, o que faz com que o lubrificante se mantenha mais tempo agarrado aos componentes mecânicos, favorecendo uma boa lubrificação logo nos 1.º instantes de trabalho do motor, penso que me fiz explicar.
No meu entender, o uso aconselhado de oleos 15w40 nos nossos motores, deve-se ao facto de na década em que estas viaturas andava em voga, ser o oleo mais usual na altura, nos dias de hoje não percebo o porque de um motor que é reparado a fundo( tipo 0 km) não leva um óleo 5w40 com uma viscosidade muito superior e uma grossura idêntica ao que frequentemente se usa.
Abraços para a malta
Umm Alter II 2.5D - 1989
Ford Escort MK1 GT-HC
Vespa PX 125 - 1992
Kawazaki
14 Out 2011
Na minha máquina, como o motor gasta um pouco de óleo, uso CASTROL GTX 15w50, ( w 50 designa a grossura)
Vespa PX 125 - 1992
rjoina
18 Fev 2011
Lembre-se de uma coisa um motor que gasta 5w40 na Alemanha em Angola gasta um 10w60, o mesmo motor.
Logo o umm na Alemanha na minha opinião deveria usar um 5w40
Vespa PX 125 - 1992
Bom, um oleo não se mede pela grossura. Mede-se sim por viscosidade e densidade. O que acontece é que por tecnicas de refinação complexas um oleo 10w40 mantém a sua densidade ideal mais estavel independentemente das variações de temperatura que ocorrem dentro do motor. A densidade não é grossura, é uma alteração fisica do oleo que poderá tornar-se numa alteração química caso atinja o PI máximo, o que dificilmente acontece dentro de um motor...;)
O 15w40, apesar de ter uma viscosidade muito próxima do 10w40, não está obrigado a cumprir determinados parametros de refinação, como tal a sua densidade é mais influenciavel conforme aquece ou arrefece e o resultado disso é esse oleo perder as suas capacidades de forma mais rápida por isso a razão de que um motor que use este oleo tenha intervalos de manutenção mais curtos.
As caracteristicas de oleos(fichas técnicas) e métodos de fabrico normalmente não são tidos em conta por nós, eu tento ter esse cuidado porque essa é a minha área de formação, mas ainda assim o meu principal factor de decisão na aplicação de um oleo ainda é o preço. É dificil imaginar e compreender as alterações químicas que sofre um lubrificante, principalmente um que esteja exposto como por exemplo uma massa consistente que não deixa de ser um oleo mas com uma viscosidade enorme.
