vibração nas alavancas
vitor1979
bos estou com uma vibração nas alavancas da caixa de transferencias se as segurar deixo de ouvir essa vibração.
este problema é grave ? é que o meu UMM já fez uns 3000km com este ruido
11 Out 2007
Boas Vitor
Penso que será o que o Viriato diz...
Como podes ver as manetes tem umas molas para nao deixar vibrar. Se retirares o cavilhão que faz de eixo as manetes podes voltar a dar força as molas e ao mesmo tempo ver se o mesmo cavilhão nao tem muito desgaste.
Aproveita tambem para lubrificar com massa consistente, pois tem la um ponto para isso, como se pode ver na foto.
Espero ter ajudado.
vitor1979
boas o meu umm tinha a caixa hugo aquela que a marcatraz era para o lodo da 5 agora coloquei a caixa ZF marcha a traz para o lado da primeira mas a caixa de transferencias é a antiga caixa toda em ferro fundido. vou ver se tem essas molas ou alguem as tirou.
muito obrigado
Amigo vitor1979
Esse é um problema recorrente dos UMM mais antigos:dizzy_face:. Uma má montagem e/ou falta de lubrificação no veio (tem um bico de massa), leva a esse barulho infernal.
Qualquer que seja a caixa de velocidades, a cx de transferência e este problema são sempre os mesmos.
Tente dar um pouco de mais força às molas (dar-lhes mais curvatura) e veja se o veio já tem "caixa" feita pelos dois furos das alavancas, devido à falta de massa lubrificante. Se assim for tente arranjar um veio em bom estado (se desgaste).
Limpe bem o furo interno desse veio e os dois canais que dão acesso aos furos das 2 alavancas (por onde circula a massa). De preferência compre um bico de massa novo.
Como pode já haver folga entre os olhais da caixa onde ficam as alavancas e as duas molas, tente preenche-la com anilhas de aço finas até tudo ficar justo.
Este trabalho é um pouco complicado devido ao difícil acesso com as caixas montadas, no entanto – boa sorte.
