Ventoinha INTERCOOLER
ToMiX
17 Mai 2008
Viva
Apesar de poder ser uma ideia ridicula, qual é a vossa opinião de adaptar um COOLER das fontes de alimentação dos PC's no tubo de entrada de ar para o INTERCOOLER?
Alguem tem ideia da quantidade minima/Máxima de ar em Metros Cubicos por unidade de tempo que passa por esse tubo para o INTERCOOLER?
Será que uma ventoinha de 8 pás e com 13 cm diametro, que roda a 1500 RPM's quando alimentada por 6 V poderá ser suficiente?
Claro que existe o "problema" das Baterias serem a 12V e poderem fornecer correntes até 90A, mas nada que um circuito controlador de tensão/corrente não resolva...
:clown: :blush:
vitorproa
10 Mai 2008
Viva Tomix.
Se te disser que à uns tempos atrás comprei uma ventoinha igual mas de 15cm para o dito efeito se calhar nem acreditavas :D;)...
Mas é verdade, só ainda não tive tempo de a por ao sitio...
Mas a tua duvida é válida, vamos ver o que os experts aqui do forumm dizem pois também é algo que quero fazer no meu e se resultar penso a sério na questão...
UMM Abraço
quote:Originally posted by ToMiX
Viva
:clown: :blush:
Já não és o primeiro a ter essa ideia, penso que foi o Mário que em tempos também pensou fazer isso.
Sendo curto e grosso: Esquece isso.
As ventoinhas dos coolers de PC são frágeis. Se se estragam com o pó de casa, então imagina o que vai acontecer quando montadas num veículo de todo o terreno... E já viste a quantidade de ar que movem? É muito pouco para um intercooler.
Se quiseres montar/experimentar estás à vontade. Mas não vai dar resultado.
Arranja antes uma ventoínha de uma moto, aí sim já é serviço! ;)
Olha o meu ex UMM BX que está em Santarem tem isso, na realidade o que está lá montado não é uma ventoinha de comp***dor, mas sim de uma Moto4 Polaris, tem um caudal fabuloso, mas é óptima pode levar agua e é a 12v, isso existe por aí nas casas que vendem ventiladores universais para automóveis, eu comprei a minha no Bicho do Mato. É o ventilador mais pequeno que é fabricado, tem atenção ao sentido de rotação, existe para os dois lados.
Eu apliquei a minha por debaixo do radiador a puxar o ar, cabe lá na perfeição e ainda ajuda a arrefecer o Turbo.
os ventiladores dos comp***dores não podem apanhar agua e não têm o caudal necessário.
Olha o Patrol GR Y61 tem isso de origem com uma válvula de temperatura no intercooler, tem a dimensão dos intercooler's do UMM.
MiguelGomes
CT1 FAR
www.ClubeUMM.pt
www.TURBO.pt
vpmrato
26 Out 2008
Se pensas que tens um "problema" de voltagem andas enganado.
Nos PC's apenas existem 2 voltagens:
- +12 V
- + 5V
Apesar da maioria das ventoinhas terem o fio a vermelho (+5V) e não amarelo (+12v), estas funcionam sempre a 12Volts, logo a aplicação é directa.
Em tempos na minha caravana apliquei 2 por detrás do frigorifico, para eliminar calor nos dias de verão.
Qaunto a resultados práticos no intercooler não sei, mas acho que não vão ser muitos.... penso eu de que.....
Liga lá a ventoinha direitinha aos 12V e testa por ti mesmo.
Vitor Rato
ToMiX
17 Mai 2008
Bom, tive de exprimentar e:
1) Sem instrumentação adequada aparentemente não se sente diferença
2) As ventoinhas dos coolers encaixam na perfeição no tubo pvc
3) Á que procurar agora uma ventoinha mais potente, tal como o Miguel e o Aldeia disseram...
