Velocimetro com tremeliques - Retirar quadrante
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Bom dia a todos,
Como tinha dito na apresentação da minha UMMaquina o meu velocímetro sofre de Parkinson. O ponteiro abana e quando maior a velocidade maior a amplitude dos abanões.
Comecei por (tentar) retirar o quadrante e verifiquei que o cabo que engata no velocímetro está partido na base do encaixe.
Possível que seja daí que vem o problema?! de qualquer das formas tenho que arranjar outro.
A minha questão imediata é como se desencaixa este adaptador do quadrante? Já andei a rodar e mexer mas não percebo como é que aquilo sai para poder libertar o quadrante.
Vou fazer as minhas pesquisas para ver se encontro fornecedor de peças especificas ao UMM, como esta, aqui na França. Se por acaso alguém conhecer um, aceito a dica de bom grado.
Desde já obrigado,
Bruno
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Muito obrigado,
Vou tentar então... andei a rodar aquela treta mas não quis puxar com medo de arrancar o velocímetro fora ou partir mais alguma coisa...
Não puxes só com força!
Puxa também com jeito porque quando se faz uso de força a mais acaba por acontecer o que estás a ver no teu cabo do quadrante!
Se a guia interior não estiver em mau estado com alguma sorte ainda consegues reparar esse cabo!
Boa sorte...
São Pedro
25 Dez 2019
Alpalhão
O meu do Umm vermelho também andava assim.
Retirei desmontei tudo, voltei a montar e parece que ficou bom, penso que fosse a bicha mal encaixada.
Aquando da desmontagem lembrei de uma ideia maluca... Pintar os ponteiros com verniz das unhas...😁😁😁
Anexos
    87,3 KB · Visualizações: 130
Epá, se isso pega moda, vai baixar o nível de verniz em certas casas ...!!!:):alien:
São Pedro
25 Dez 2019
Alpalhão
Dos chineses são os melhores para isso, já tinha feito o mesmo numa 4l que tive, e embora não pareça até se vê bem durante a noite, com a pouca luz do quadrante.
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Primeiro com jeito, depois com jeito e força e se não conseguires, só com força bruta. ;)
Para Peças fala com o @Passarinho que ele envia para França de certeza.
vego
Diogo
25 Set 2018
Tive o mesmo problema, para a substituição tive de auxiliar com uma chave de fendas, e saiu logo.
bom dia
atenção que pode não resolver o problema dos tremeliques com a substituição do cabo.
isto porque pode o encaixe no odometro já estar com folga e o tremelique é gerado pela presença dessa folga entre o encaixe e o veio do cabo.
5 Mar 2021
No seguimento deste tópico, hoje estive a tentar tirar o quadrante, soltei as molas e ficou solto. Mas não saiu não forcei mas pareceu preso por fios curtos?
O meu ponteiro de velocímetro está partido a meio, sabem se da para substituir?
Obrigado.
Obrigado.
Ficou preso pela "bicha" do contas KMs...!!!:D:alien:
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Como é que é possível partir um ponteiro do velocímetro :LOL: é que se ele fizesse movimentos bruscos em acelerações fortes ou travagens violentas... mas não é propriamente o caso... deve ser à força de tremer :LOL:
Senão, na foto que meti em cima da para ver uma das fichas rectangulares que está ligada ao conta km, há uma de cada lado. No meio está ligada a bicha do conta km.
Se for a bicha que está a bloquear, é possível de dar um pouco de folga. Se levantar o capot da para ver a bicha que vem do habitáculo e segue caminho para o eixo. Tente empurrar a bicha para dentro do habitáculo, na medida do possível.
Aproveito para deixar a resolução do meu problema de tremeliques do velocímetro, que se resolveu com a substituição da dita bicha (y).
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Isso parece a bicha. Eu coloco a mão por baixo do tablier e consigo tirar a bicha. Mas não é fácil. Tente dar folga como disse o BJC
5 Mar 2021
Obrigado, vou tentar soltar a bicha ou dar folga a partir do motor, partiu e entortou com a aceleração :LOL:
Anexos
    49 KB · Visualizações: 254
