Valvulina "raiada" na roda
Amigos,
descobri este lindo quadro dantesco na roda de trás:
presumo que o vedante do semi eixo deu o tilt. estava a pensar em desmontar o semi eixo fora e dar mais pressão na mola que o segura. será que resulta? alguém já fez uma intervenção do genero?
é que para colocar um vedante novo terei que trocar os rolamentos, pois o vedante não entra sem eu tirar os rolamentos fora, e depois destes serem desmontados... novos para cima!
help, help!!!
23 Jan 2009
O melhor mesmo e pores as maos a obra e trocar isso, pelo sim pelo nao, da uma olhada ao nivel da valvulina enquanto nao trocares isso.
M Mogo
Eu até te digo mais,não é um retentor mas sim 2!
Isso é sintoma de o rolamento estar já com muita folga e como é conico o semi-eixo começa a ter movimento radial dando cabo do retentor de dentro(o que está no diferencial)porque é este é que veda a valvulina para esta não ir para o rolamento,na zona do rolamento só deve ter massa!E esse retentor a que te referes(o de fora) está lá para não deixar entrar agua e não deixar a massa sair mas só da zona do rolamento.E a valvulina para te aparecer na roda é porque já passou por isso tudo.
Portanto prepara-te para trocares os 2 retentores,rolamento e anel de retenção do rolamento...e claro ir ver a roda do outro lado a ver se já tem tambem alguma folga.
Nao desenrasques essa situaçao, resolve-a, se tiveres que fazer uma travagem a fundo ao ponto de bloquear as 4 rodas podes ter uma surpresa de o carro fugir para um dos lado ou se o rolamento estiver estragado pode-te acontecer ate de quase sair uma roda em andamento.
Isso tambem nao e assim tao caro para nao mudares
Pensa na tua segurança e na minha se me cruzar contigo na estrada
Amigos,
após leitura destas tão esclarecedoras mensagens, vou mesmo seguir o vosso conselho: meter novo!
juntamente com o kit de rolamentos vem os respectivos vedantes?
obrigado
ola
As vezes a kit que se compram que ja trazem isso mas depois tens de comprar a anilha que prende o rolamento por isso compras o rolamento e os retentores a parte na europeças ou ai em cim no Terra 4x4 ele tem isso
Contacto: 966489745
