Valvula de Corte de Gasoleo
Azimutte
10 Fev 2008
Antes de mais as minhas desculpas a todo o forumm se por acaso este não for o sitio adequado para este "topic"
Tenho um Alter II Atmosferico de Março de 93 com 140.000Km.
Neste verão a minha maquina de repente não quis pegar. Depois de alguma insistencia la pegou, coisa que até então nunca tinha acontecido pois a maquina pega muito bem e a bateria é recente. Passado alguns dias, aconteceu a mesma coisa e o Azimutte não queria pegar, mas nessa altura estava junto de um "mecanico" que me disse (depois de uma observação atenta) que era a valvula de corte de combustivel que tinha dádo a "alma ao criador".
Esse amigo mexeu nessa valvula, deixando provisoriamente o motor a trabalhar até essa mesma valvula ser subestituida e explicou-me que para desligar o motor só tinha mesmo é que (por ex)engatar uma 4ª e travar.
Ora bem já subestitui por uma valvula nova, a maquina já fez cerca de 1000Km mas agora, estou com o mesmo problema.
Pergunto: Será que a vcalvula está outra vez avariada??
Será que pode estar mal montada??
È normal este tipo de situação??
Pois hoje ia para dar uma voltinha de fim de semana com a familia (aproveitar para sacudir o pó de Vila de Rei, e acabei com a bateria sem consegui-lo por a funcionar.
Saudaçoes
Azimutte
É provável que a válvula tenha entragado outra vez a alma ao criador, mas o que te deve preocupar agora é o porquê de tão curta longevidade...
Em vez de ires outra vez ao mesmo mecanico...vai 1º a um electricista ver se a valvula esta mesmo queimada.
O problema pode estar na instalação electrica,e com o "mexer" nos fios para a ligar fica bom por uns tempos.
E não é normal a valvula durar tão pouco tempo(1ano).A minha valvula já lá anda há pelo menos 3 anos e no 3º motor...
Azimutte
10 Fev 2008
Antes de mais obrigado ao Filipe e ao Alexandre pelos comentarios.
Ainda sobre a "dita valvula" hoje fui mexer no UMM e sem esforço algum ele pegou impecavelmente... Realmente é incrivel pois esta situação em tempos tambem acontecia, ora pegava muito bem e fazia imensos kilometros ou nem se quer pegava. Estranho no minimo pois gostava de saber a causa, ou melhor o porque de avariar a valvula assim com facilidade, bem como tambem saer o porque do seu (mau) comportamento naõ ser continuo.
Saudações
Azimutte
Boas Companheiro!
Os problemas eléctricos são dificeis de resolver quando se tornam intermitentes, isto é, ora dá, ora não dá.. :disappointed_relieved:
Pelos sintomas que falas, tudo leva a crer que seja efectivamente da válvula de corte de combustível.
Concordo com o que aqui já foi dito.
Normalmente essa válvula não avaria assim em tão curto espaço de tempo.
Será que não há maus contactos nas ficha ou nos fios que ligam válvula?
Eu no teu lugar procurava opinião a um bom electricista.
Antes de procurar um electricista,verifique na altura que o motor nao arranca se o fio que vai a valvula leva corrente.
