válvula da temperatura de água e Luzes do conta km
Brummble
28 Out 2008
A válvula da temperatura de água do meu cournil tinha dois pernos. presumo que um para o positivo e outro para a massa. Um dos pernos partiu e a valvula foi-se. Arranjei uma outra de uma peugeot 404 que é compativel mas que só tem um perno. Qual fio devo ligar? O positivo ou o negativo? E que faço ao fio sobrante? Alguem me pode informar? E que luz encarnada é aquela ao lado da luz dos piscas? (no Cournil)
P Farmer
Brummble
Boas Companheiro
Vou tentar esclarecer as tuas dúvidas:
A válvula original de temperatura tem dois terminais, sendo ambos de massa mas com funções diferentes, ou seja, um dos terminais fornece massa à medida que a temperatura sobe e desce para accionar o ponteiro de temperatura, o outro, também fornece massa (quando atinge temperatura elevada) para fazer ascender a luz vermelha que tens ao lado da luz de pisca.
Como a válvula nova tem apenas 1 terminal, deves ligar o fio que vem do ponteiro, ficando assim a luz vermelha de alerta de temperatura desligada.
É preciso saber se essa válvula mede temperatura (reostato interior) ou se serve apenas para sinalizar quando a temperatura atinge valores de alarme.
Se for o segundo caso, o ponteiro vai estar sempre à esquerda e só vai deslocar-se repentinamente para o máximo (direita) quando o motor estiver com temperaturas altas.
Tem cuidado com esta questão!
O ideal seria encontrar uma válvula com 2 terminais igual à original, mas tanto quanto sei, só se consegue na origem e com valores bastante elevados.
Podes também ligar a válvula nova à luz vermelha e comprar uma sonda de enconsto à cabeça (preço muito acessível) para ligar o ponteiro.
Esta solução não é a mais fidedigna em relação aos valores medidos mas é de longe melhor do que "andar às cegas".
A luz vermelha que falas serve para alerta de temperatura elevada.
Espero ter ajudado e não ter gerado mais confusão.
Qualquer coisa dispõe sempre!
Um abraço,
Brummble
28 Out 2008
Obrigado pela explicação. De facto prefiro ter o ponteiro da temperatura a funcionar do que a luz de alerta. Diz-me a experiência que quando essas luzes acendem, (oleo e temperatura) já está o dano feito! O problema, é que mesmo com estas novas válvulas,(experimentei duas iguais) o ponteiro não sobe. No entanto se tocar com o fio na massa, o ponteiro salta para o vermelho, o que significa que este está a funcionar. Se tocar com o segundo fio na massa, a luz vermelha tb acende. Vou tentar verificar o funcionamento da dita valvula metendo-a em água a ferver... a ver se o ponteiro mexe! Depois digo.
P Farmer
Brummble
Essa valvula que arranjaste de só uma patilha é para ligar á lampada vermelha!Para o ponteiro se não queres gastar muito faz como disse o Marcelo,monta uma sonda de encosto,eu tenho isso no meu,pois os motores provenientes de Peugeots não têm valvula com 2 terminais,porque a ligação do ponteiro é feita junto da bomba de agua.
Teres o fio do ponteiro nessa valvula com 1 terminal não te ajuda nada,vai andar sempre em repouso e só "acorda" quando chegar á temperatura de sobreaquecimento que é a luz vermelha.
Brummble
28 Out 2008
Só que eu não sei o que é uma sonda de encosto, e como e onde se monta! Podes dar umas dicas?
P Farmer
Brummble
17 Nov 2007
Faz como diz o mário , muita gente desconhece que o motor indenor 2300 dos cornil/alterI/504 tambem era montado no ford.
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Olha
Setiveres enrascado ate te dou uma que tenho aqui montada numa cabeça velha sempre e melhor que uma que da so meia imformaçao
Pedro marques
Brummble
28 Out 2008
Eu moro aqui pertinho da Covilhã. Só conheço por aqui quatro ou cinco UMMs. As casa de peças, sejam a peugeot ou a concorrência não têm quase nada compativel. Um médico meu vizinho que é croata, tem um Alter e diz que tudo o que é bom deixam de fazer. Só se queixa de que os tipos da Peugeot lhe levam coiro e cabelo. Vou tentar se arranjo por aqui a da ford. Se não conseguir depois contacto. Entretanto, obrigado pela oferta.
P Farmer
Brummble
Brummble
28 Out 2008
Ainda não consegui arranjar. Estou á espera que o electricista auto venha aí fazer um fim de semana de biscate. No entanto verifiquei que alguns fornecedores da concorrência não fabricam para o ford.
«Os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão.»
(Eça)
PFK
Brummble
Brummble
28 Out 2008
Alguem me pode informar se a sonda de encosto pode trabalhar com o ponteiro do quadrante ou é necessário aplicar um outro manómetro de temperatura? Entretanto vou procurando pela do ford...
(Eça)
PFK
Brummble
Brummble
28 Out 2008
Obrigado amigo Pedro. Acho que vou aceitar e pagar um almoço. Pelo nick presumo que seja da área de Alcanena. Se for o caso e dado que a minha frau, que é muito dada ás artes, (e á informática) anda a ver se vamos a Mafra. Contamos ir após esta fase do carnaval. Nessa altura mando PM a ver se há disponibilidade. Pena o cournil não estar pronto... :(
(Eça)
PFK
Brummble
