UMM vs apagão
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
bem agora como está na moda comprar geradores á força toda á espera do próximo apagão...
vou deixar algumas dicas de com alimentar eletricamente a vossa casa, com o vosso UMM, ou outro carro, embora que o UMM é uma excelente fonte, devido á pouca eletrónica e potencia de alternador disponível...
é preciso:
-um UMM
-um inversor 12v- 220v onda pura!
-uma extensão elétrica macho macho.
então paço a paço:
-desligar o geral do vosso quadro elétrico!
este paço é o mais importante de todos, pois se a eletricidade for restabelecida pela rede, com o vosso inversor ligado, é estoiro certo, e prejuízo garantido.
-desligar os grandes consumíveis da casa:
cilindros de agua quente
bombas de furo
Ar condicionados
etc
-ligar o positivo do inversor ao positivo da bateria do UMM
-ligar o negativo do inversor ao negativo da bateria do UMM
-ligar a extensão macho macho ao inversor e a outra ponta a uma tomada da casa
-ligar o UMM ao relantin
-ligar o inversor
e pronto, já esta!
O UMM tem um alternador de 70A, que vos dá +\- 600W de energia constante, com ajuda da bateria ai no meio, conseguimos usar um inversor que tenha por exemplo 1000w reais de 2000w de pico, dá perfeitamente para a iluminação da casa toda, frigorífico, Tv, pc, carregadores, etc.
Na loucura até dá para tirar um cafezinho ;)
dicas a ter em conta:
-os grandes consumidores (arcas, frigoríficos, etc) normalmente não estão sempre a trabalhar, pelo que conseguimos com ajuda da bateria usar um inversor um bocadinho superior á potencia elétrica do UMM
-o inversor, tenham o cuidado de comprar um que diga onda pura, pois os mais baratos (onda modificada) podem torrar os vossos aparelhos eletrónicos de casa.
-o aliexpress é uma excelente fonte para comprar um inversor de confiança, +/- 60€ pro que precisam.
-nunca, mas nunca! se esqueçam do primeiro passo, desligar o geral da casa!
-não me responsabilizo por estragos causados por ignorar as dicas aqui dadas.
Foi no OLX
Tens aqui um exemplo. Existe muito disso à venda.
Compra de onda pura, dá para tudo. Os de onda quadrada são muito mais baratos, mas muito mais limitados.
Eu comprei apenas para garantir o funcionamento das arcas, foi a única preocupação que tive no apagão.
Para o resto usei esta Bluetti
A minha comprei nova, mas custou 300 euros na altura. Dá para ter a arca congeladora de 12v umas 7/8 horas a funcionar por exemplo
Agora existem uns kits porreiros por pouco mais de 1000 paus com o triplo da potência da minha e painel solar. Com essas já consegues gerir bem o dia todo.
Só mais uma nota sobre o que o Casaleiro disse. No meu caso, o frigorifico não funcionava com esse sistema, nem com um gerador que obtive mais tarde. Sei que existem equipamentos que não funcionam se não tiverem uma tomada de terra, por isso é possível que tenham que fazer uma ligação à terra (assim meio manhosa) para que tudo funcione direitinho.
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Foi no OLX
Se fizerem como expliquei, ou seja injetar numa tomada na instalação da casa, em vez de ligar o frigorífico sozinho, utilizam o aterramento da casa, e não há razão para que tudo nao funcione normalmente.
Contratempo
1 Nov 2023
Quem tiver espaço no quadro, coloque um ATS ( automatic transfer switch, não são caros na amazon e garantem maior segurança na instalação) e uma tomada dedicada ligada ao ATS, seja no quadro ou num local perto do veículo e desta forma não precisam de desligar o quadro e este mantém-se sempre em segurança para qualquer utilizador
Quem tiver powerbanks pode deixar um em modo UPS ligado a essa tomada que mantém assim o sistema a funcionar de imediato após o corte.
Boa dica Fernando.
Se tiveres por aí algum link de um anúncio de venda ou fotos do que falas posta aqui para ajudar a malta.
Abraço.
Contratempo
1 Nov 2023
Viva. Se não estiverem à vontade com a electricidade, contratem um electricista para alterar o quadro. Se o quadro permitir, podem alterar o sistema de modo a que a alimentação feita pelo ATS seja unicamente para os locais principais a alimentar de modo a que não haja desperdício no consumo de emergência (e.g. ter uma fila no quadro específica para quebras de energia onde apenas luzes e tomada da TV e frigo sejam alimentadas por exemplo).
Anexos
    55,3 KB · Visualizações: 8
  • 3 Phase ATS or Automatic Transfer Switch Wiring Diagram and Connection.png
    154 KB · Visualizações: 6
vego
Diogo
25 Set 2018
O mais importante de tudo, seja com aquilo que usem, nunca usem o neutro da companhia para o backup. O sistema off-grid deve ser totalmente isolado da rede da companhia.
7 Ago 2021
Fig. Foz
Excelente artigo. Acabei de mandar vir um do AliExpress. Já alguém pensou em instalar isto de forma definitiva no UMM? Algo do tipo: passar dois cabos da bateria para baixo do banco do pendura, por exemplo, e deixar lá o inverter instalado para ter sempre uma tomada no carro sem ter que andar a abrir capot e ligar cabos à bateria?
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
depende do uso que dás ao UMM, o meu corre o risco de passar por submarino de vez em quando, pelo que uma instalação fixa não é aconselhável...
para quem dá um uso mais moderado ao UMM, pode perfeitamente fazer uma instalação fixa, tem apenas atenção á secção dos cabos entre o inversor e a bateria, como é corrente continua, deve ser no mínimo o dobro da secção necessária para a potencia, para não dar problemas e o inversor não falhar em carga.
