UMM Troféu
Peço desculpa pela ignorância mas, após já ter feito algumas consultas em diversos sites, não consigo recolher informação consistente para poder distinguir um UMM ALTER II Intercooler de um UMM Troféu.
Uns dizem que o troféu tem dois depósitos mas, aparecer logo outro a dizer que também há troféus só com um, outros que os troféus saíram só com dois lugares de livrete mas, logo aparece outro a dizer que também há de seis lugares, etc.
Caso me possam ajudar gostaria de saber quais são as características, visíveis a olho nu, que diferenciam um do outro. Obrigado.
Cummprimentos UMMistas
A "grosso modo" o troféu tem 2 depósitos, não tem suporte de roda exterior, a capota é de lona e sem as janelas de lado, tem baquet's (2), normalmente têm jantes de 16'', não têm mata-vacas e têm rollbar interior.
Mas actualmente é dificil encontrar um original, para fazeres uma ideia mais aproximada vê as máquinas do PETERTUMBLE.
Olá
A confusão que existe é porque alguns trofeus era Alter 2 turbo que foram tranformados por falta de trofeus para entrega.
Os 1º trofeu traziam micas nas janelas laterais que depois eram tapadas para colocar publicidade.
O do Bruno Baiona é um bom exemplo disso.
Bruno
20 Nov 2007
Há Troféus de origem e preparaçãoes de Troféu.
Como já não se encontram muitos Troféus no seu estado original ou seja com todos os promenores de um Troféu podem ser confundidos com as preparações de Troféu.
O Aldeia já referiu alguns eu posso referir mais alguns pormenores de um Troféu de fabrica:
Volante MOMO
Poisa Pés no lugar do pendura
Cintos deportivos (4 apoios)
Tem 2 pneus suplentes no interior da mala
Têm duplicação dos stop's traseiros numa posição superior
No livrete só trazem 2 medidas de pneus (Pelo n. de quadro parece ser impossível averbar mais alguma)
Se precisares de ajuda a identificar um modelo coloca uma fotos que o pessoal ajuda.
Ah e não precisasde pedir Desculpa, estamos cá todos para ajudar.
Bruno
25 Jul 2006
Boas , se porcurar aqui no forumm clique no (search)e coloque UMM Trofeu que aparece muita coisa e fotografias de Trofeus originais.
O UMM trofeu tem Rool Bar ,Bakets ,cintos de competição ,dois pneus no interior, dois depositos, extintor, macaco Nike, fechos de capô e mala de competição, oito amortecedores rancho 7000, manometro de pressão do turbo, jantes 16" com pneus 205, relação de diferencial 5.34, pousa pés, volante momo em camurça, luz piloto no tablier, capota de lona branca tapada dos lados ,luzes traseiras de stop e pó superiores, gancho de reboque traseiro, sirene ,turbo KKK pequeno ....
TODOS OS TROFEUS saíram com estas especificações os que não tiverem ou foi retirado material ou não são trofeus!!
Atenção ,correram muitos UMMs no Trofeu UMM que não eram trofeus eram Alter turbo preparados para correr, daí alguns UMMs de competição só terem um deposito ,etc.
Todos os Trofeus eram de 2 lugares que era para abaterem o iva, mas muitos proprietarios depois de abater o iva legalizavam-nos de 6 lugares, pois na altura não pagavam nada para isso.
Boas a TTodos,
Pois é, Troféus originais não existem muitos, primeiro porque não foram fabricados em grande numero, depois porque como é normal muitos acabaram no sucateiro. Como diz o Samuel também existem muitos que foram transformados para troféus, mas as características são conforme foi referido, a principal diferença está no motor, os troféus tinham uma motor diferente, tinham outros pistons com maior diâmetro, bomba injectora com uma afinação diferente, e injectores de maior debito, para alem de serem aligeirados no interior e o conjunto cambota volante do motor é equilibrado.
Por fora é mesmo assim tem um Rollbar especifico, Baquet’s, Cintos de três apoios, dois depósitos, roda suplente no interior, O volante embora seja da MOMO, não é igual ao do Alter II tem menor diâmetro 37cm e tem um offset mais prenunciado, no interior tem uma grande luz vermelha da pressão de óleo, e tem manómetro de pressão do Turbo (e eu tanto que queria um manómetro desses) e muito importante tem passaporte técnico.
Tem também dois amortecedores por roda, usa sempre jantes 16. Sem mata vacas como diz o Aldeia.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
TEBI
6 Set 2006
Pois é confirmo tudo o que foi dito, pois tenho ca em casa um em faze de restauro, e as especificaçoes sao essas, o meu esta todo de origem, o volante defacto é mais pequeno que os do alter normal, o meu até o tao cobicado MANOMETRO DO TURBO tem e a funcionar perfeitamente, o estado mecanico é que era de por as maos a cabeça, mas já se sabe que foi um carro que correu.
20 Abr 2008
Boas...
Já agora e aproveitando o tópico será que alguém me pode disponibilisar umas fotos do volante,das baquets e dos cintos?!
Como sabem estou a restaurar o meu e só me falta estes elementos para ficar de origem(se é que isso é possivel...)!!
28 Abr 2007
Ora bem como também não tenho um troféu e adorava ter,vou preparando o meu para ficar uma réplica.
Aqui fica umas fotos das backets originais do troféu (o tecido já não é o de origem,mais vai voltar a te lo)
Aproveito também para informar que o cobiçado manómetro do turbo é proveniente do Renault 18 turbo. (nº 17 no desenho)
A Estrada Acaba e o UMM Continua
25 Jul 2006
Boas, Gonçalo essas Baquets o tecido parace o original dos Trofeus até 91 ou então é muito parecido
Imagem do interior de um Trofeu de 91
As duas imagens que se seguem são de um Trofeu de 92
25 Jul 2006
Atenção que são poucos os Renalt 18 turbo que tem o manometro de pressão do Turbo igual ao do UMM há pelo menos 3 manometros difirentes.
Mais umas fotos de uns Trofeus
Este está em mau estado mas está original menos as jantes
25 Jul 2006
O UMM Trofeu tem por base o UMM Alter turbo cpota de lona com as seguintes alterações/especificações :
-Roll bar
-Baquets castanhas <91, azuis e verdes >92
-Cintos Willians azuis <91, vermelhos >92
-Macaco Nike hidraulico
-Dois depositos
-Dois pneus suplentes no interior
-Manometro de pressão do turbo
-Luz avisadora de Press Oleo e Temp Agua
-Gambiarra
-Sirene
-Pousa Pés navegador
-Extintor 4 KG
-Fechos de capô e mala de competição
-2 farois Cibié longo Alcance
-4 Farois traseiros superiores 2 de Pó e 2 de Stop
-Gancho de reboque soldado na traseira
-Volante Momo 38cm em camurça
-bolsas porta papeis nas portas
-jantes 16" tapadas <90 , triangulos >91
-Lona branca tapada dos lados
-Molas com 7 laminas
-relação dos diferenciais 5.38 = á dos Atmosfericos
-Turbo KKK
-8 Amortecedores Rancho 7000
-Proteção plastica nos depositos
-Palas á frente e Trás
-Molas de proteção nos tubos de travão
-Tapetes de borracha
-Ausencia de alcatifa no interior
-Todos na cor Branca
-Todos de 2 lugares
Os Trofeus de 93 e 94 tem o tablier as portas e os espelhos do modelo de 92.
28 Abr 2007
Credo!! Os primeiros troféus eram mesmo poupadinhos!!!!
Alguém pode me dizer qual a marca e modelo dos cintos que vinham nos troféus.
20 Abr 2008
Boas...
Permitam-me um desabafo....
Qual wikipédia qual quê!!! Quem sabe sabe,e quem sabe é a rapaziada da PETERTUMBLE!!!
Tudo documentado com fotos...mais nada!!
Agora só tenho pena é de ser tão dificil chegar á fala com vocês!Há tanta coisa que precisava,que se fossem de mais perto entrava aí e trazia um carregamento de material pró meu menino,que ele até se ia babar!!
Já agora se pudessem dizer onde são as vossa instalações (morada completa) agradecia...afinal há quem vá a Fátima....eu se pudesse fazia umma romaria á PETERTUMBLE!!!!
Muito obrigado!!!!
Calhau
15 Jan 2007
Caro gonçalo teles!
Lê com atenção o ultimo post do Pedro.
Um Abraço.
PS
4ª linha.
O esclaricimento foi além da minha ignorância e curiosidade.
Quando é assim nada mais há a dizer...
Cummprimentos
José Valente
Ja agora aproveito o balanço para tirar umas duvidas.......:D:p
E esses UMM Turbo que foram alterados para participar no trofeu. As caracteristicas do motor, eram iguais ás do TURBO "normal" ou tavam no mesmo patamar do verdadeiro trofeu?
David Nunes
25 Jul 2006
Os UMM Trofeu corriam na categoria T1 (viaturas de serie) ou seja nesta categoria as viaturas tinham que ser iguais ás de serie, só podiam ter pequenas modificações de pormenor como o equilibrio das peças moveis do motor , mas o regulamento do trofeu só permitiu essas pequenas alteraçoes a partir de 1991,e tambem se vendia material mais reforçado para os motores como pistões...
Os Trofeus tem o motor exatamente igual aos outros Alter Turbo esqueçam os 130cv (quem lhes dera ter os 110cv ) eles apenas tinham o turbo pequeno KKK que alguns Alter turbo tambem tem.
Caractristicas do UMM Trofeu
Xiiiiiiii, tanta informaçao...... que biblia!
LOloLOLo
Então de onde vem essa ideia dos trofeus terem 130 cv´s?
David Nunes
