UMM Alter II 2.5 Turbo Soft Top
TIFFOSI
5 Abr 2009
Chegou ontem a casa, é de Março de 1992 e conta com 194k kms.
Tem a suspensão alteada, pneus Fedima 33 (o que limita e muito a brecagem), amortecedores novos (bastante duros), radiador de óleo, manómetros de inclinação e de pressão do turbo, cubos AVM, protecção da grelha e faróis dianteiros, tem o interior forrado a chapa de alumínio, snorkel, backets Sparco, bancos traseiros transversais, direcção assistida e capota em lona (fechos e micas novos).
Vão ser reparados alguns pequenos pontos de ferrugem no capot e na moldura do vidro da frente.
Dos muitos UMMs que vi, este foi aquele que tinha o melhor estado geral, que correspondia mais ao que pretendia, com algumas "engenhocas" e cujo preço estava dentro do "normal".
Agora vai começar a operação de limpeza e de descobrir mais problemas ;D .
Depois vou fazendo os updates.
eunema
22 Mai 2008
OLa
O carro está muito porreiro, só não gosto muito das chapas de aluminio (gosto pessoal).
Boa sorte para o restauro, vai com calma.
De que zona és?
Se precisares de alguma coisa pela zona da trofa é so apitar.
Um abraço
Hernani:cool:
13 Jul 2008
essa maquina tava em odivelas!!!!!!!!!!!!!!
sim sr grande maquina
um abraço
miguel umm2
UMM a pura da loucura
Conselho de amigo.
Tira essas chapas de alumino todas e vê realmente como está o carro debaixo delas.
O jipe sem as chapas pode-te trazer grandes surpresas.
O UMM está muito giro, mas sou da mesma opinião do Show_time, e melhor verificares se não ha podres a vegetar por ai.
Boa sorte com a maquina.
Mogo
TIFFOSI
5 Abr 2009
quote:Originally posted by eunema
OLa
De que zona és?
Um abraço
Hernani:cool:
Não vai ser bem um restauro, vai ser mais um arranjar a pouco e pouco as partes piores, que aparentemente não são muitas e ir arranjando as outras e melhorando algumas coisas (se possível) com o tempo.
Sou de Lisboa, mas o UMM vai para Vila Real.
Por acaso vou necessitar de saber se alguém conhece na zona, alguém que trabalhe bem com UMMs.
TIFFOSI
5 Abr 2009
quote:Originally posted by miguel umm
um abraço
miguel umm2
Estava em Odivelas sim sr e nestes 1ºs dias vai continuar a estar.
TIFFOSI
5 Abr 2009
quote:Originally posted by show_time
Conselho de amigo.
Conselho aceite! :)
Será uma das primeiras coisas a ver, mas no geral e com chapa à mostra, está minimamente bem tratado, especialmente comparando com alguns que vi.
So mais uma coisa, revê os niveis de oleo e se possivel muda-los todos, motor, caixa de velocidade, caixa de transferencias, diferencial frente, diferencial tras, estes sao os principais para a saude do bichUMM e depois vê também como estao os niveis de travoes e o estados dos rolamentos e cruzeta
Amigo (TIFFOSI), parabéns pela aquisição, assim de repente e sem mais pormenores dá-me a ideia de que tens aí uma boa máquina,(não é por ser UMM)no entanto fico assustado com a falta de gosto do anterior proprietário:dizzy_face: esse jipe está mesmo a precisar de uma intervenção ao nível estético(é a minha opinião), então aquele snorkel:dizzy_face::dizzy_face:e esse para choques da frente...ui que medo!!!:dizzy_face:
Espero que tenhas melhor gosto!!:)
Cumprimentos.;)
TIFFOSI
5 Abr 2009
Tenho a saída do tubo de escape, em posição central, por baixo do estribo traseiro e a apontar para baixo. Noto que fica 1 tremendo cheiro a "escape" dentro do habitáculo. Para minimizar este fenómeno, qual é a posição recomedada o tubo?
TIFFOSI
5 Abr 2009
O capot, a moldura e o mata-vacas foram arranjados e pintados.
Toda a parte de baixo do animal foi parafinada.
Problemas com os esguichos dos vidros, o que é que poderá ser?
Meramente os bicos entupidos?
O reservatório tem água, sente-se a "bomba" a puxar, mas não sai nada.
TIFFOSI
5 Abr 2009
O UMM veio equipado com cintos traseiros, não estavam aparafusados a nadam estavam meramente presos a uma caixa metálica que foi criada na mala do bicho.
A questão é que não desenrolam: só enrolam e cada vez mais. Se fosse só um, mas são logo os 2. Há algum mecanismo para desbloquear a mola? Ou tenho menos trabalho a ir a um ferro-velho?
