TRANSITO. Atenção ao H43: multas à vista...!
Se conduzirem a 120 km/h não dá multa.
No passado dia 3 de Março de 2011 saiu através do Diário da Republica novos sinais de transito mediante o Decreto Regulamentar nº 2/2011 aonde se deve ter em especial atenção ao Sinal H43 (ao lado na figura). E o que tem este símbolo de especial! perguntam vocês, pois bem segundo este DR é de que indica que uma via tem detectores de "velocidade Instantânea" ou seja, o vosso identificador VIA VERDE / DEM serve para dar indicação ao RADAR dos seguintes dados: Matrícula da viatura e Velocidade da viatura.
A diferença de tempo de passagem entre dois sensores indica ao sistema a velocidade a que transita a viatura.
Ex. 40 metros entre os dois sensores - o carro passou por eles em 1 segundo = 144 km/ h = Multa Imediata.
Para passar pelo RADAR à velocidade de 120Km/h deverá demorar 1,2 segundos a percorrer os 40 metros.
Sendo assim fica aqui o aviso e caso queiram consultar o DR 2/2011
A intenção não era esta, mas chegaram à conclusão que com um tiro matam dois coelhos. Olhem que o estado precisa de dinheiro. Muito dinheiro!!!!. Grande fonte de rendimento.....
