Tirar os vidros
NUFI
23 Fev 2007
Boas pessoal
alguem pode dar umas dicas sobre como tirar os vidros e respectivas calhas das portas bem como do vidro frontal?
Estou a iniciar o restauro e para tratar só a chapa necessito de fazer esta habilidade e não sei como...
Dias
16 Mai 2007
para retirar os vidros das portas (condutor e passageiro), deves abrir o vidro todo e depois começas por forçar um pouco na curva superior ou inferior (zona do vidro aberto)podes aliviar a borracha no inicio com uma chave de fendas. Quanto ao vidro do para brisas verifica se na borracha tem por ela toda mais uma tipo circular, se sim deves 1º retirar essa borracha tipo fio em toda a volta, aliviar com a ajuda de uma chave de fendas a borracha (de forma a não cortar as borracha)da parte de dentro e de resto o procedimento é idêntico aos das portas.
No vidro da frente podes ter as borrachas ressequidas, uma forma para tentar evitar que estas não se comecem a cortar quando retiramos o para-brisas é deixar ao sol para que aqueça as borrachas, mas nesta altura do ano o sol anda escaço.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
NUFI
23 Fev 2007
Obrigado Dias, sempre disponivel para ajudar!!!
Os vidros das portas foram fáceis :cool:
o da frente ainda lá está!!!!(n)(n)
Pelo que percebi devo fazer esse forcing com a chave de fendas tentando tirar de dentro para fora é isso? faço a força pela parte interior do carro (caso o vidro estivesse colocado no carro..)para ele sair pela parte exterior...
Já agora vem com as borrachas juntas certo? tal como vieram o vidro das portas com as respectivas calhas...
Nuno Dias
Bruno
20 Nov 2007
Nuno penso que será de fora para dentro, daí teres tirado aquela borracha circular primeiro.
Mas não tenho a certeza,o meu já estava partido não estive com muitos cuidados.
Bruno
