Será que o motor se safa
brunomss
19 Set 2009
Olá a todos.
O meu pai tem um UMM de 88. O carro está um pouco velho mas tinha o motor fixe. Ele teve problemas com a bomba injectora e colocou o UMM a reparar a bomba.
Acontece que o mecânico, por falta de cuidado, reparou a bomba e não deu conta que o motor estava descomandado.
Resultado, colocou o motor a trabalhar e deu asneira.
O meu velhote anda todo desorientado pois foi esta semana ver o carro e após alguma conversa com o mecânico percebeu que a cabeça deve estar estalada (quando a sorte é pouca ...)
O meu velhote já fala em desfazer-se do carro pois acha que o motor nunca vai ficar nada em condições (o mecânico vai reparar a asneira mas não temos confiança de como o vai fazer e se bem).
A questão que coloco aqui no fórum é se alguém me sabe dizer se o motor em questão se safa ou não?
Será que os pistons estão fixes? será é que necessário mexer na bielas, veio, etc... ou dado que o motor estava parado em princípio é só a acabeça.
Gostava de saber opiniões
Bruno esse problema aconteceu-me a cerca de 2 meses, a cabeca estalou, mas estava miseravel, acabei por muda-la, vou te deixa o topico para veres o qe aconteceu.
Mas digo-te que nao e o estalar de uma cabeca quefaz com que a vida de um motor acabe, o meu motor esta optimo, puxa ate muito bem, os pistons estao bons tal como as camaras onde os mesmos trabalham.
https://for-umm.pt/oldthreads/7951
ve o topico a partir da pagina 2, vais ver que as camaras tem agua, isso foi tudo resolvido em 5 dias.
cUMMps e boa sorte
Mogo
brunomss
19 Set 2009
Olá,
Obrigado.
já vi o tópico.
Mas no caso do carro do pai, o facto de terem posto o motor descomandado a trabalhar fez com que as válvulas chocassem com os pistons.
O meu pai diz que podem estar várias áreas afectadas...
Eu espero que não...
Amigo, o motor pode estar embrulhado, pode ter a cabeça estalada, etc, mas safa-se sempre e se for bem reparado fica igual a novo. Tomem bem conta do "mechânico" que o estragou e que o vai orientar de novo, decerto que ele precisa de alguém que tome bem conta dele.
Pedro Filipe
Existem bons mecanicos a detectar barulhinhos nos carros e montar peças mas existem tambem os bons mecanicos que abrem um motor todo partido ou uma caixa de velocidades reparam e fica novo.
Tem atençao a que mecanico e que estas a ir.
Mais muitas vezes tirar o carro de onde esta e ir a um mecanico que esteja habituado a reparar motores
Mecânico... Vem da parte da mãe ou da parte do pai?
O motor tem sempre salvação, mas eu não confiaria nas mãos dele...
Há qualquer coisa que não bate certo.Se foi só reparar a bomba não tinha nada que mexer no comando do motor,neste caso na corrente de distribuição,poderia a injecção não ficar certa mas o motor nunca se "embrulhava".Ele dizer que não reparou que não estava comandado é falso,ele é que o descomandou e não soube voltar a por no ponto.Mas aora que o mal está feito é saber o que está partido e saber se vale a pena reparar esse.
Normalmente o que sofre logo é a cabeça e seus componetes(valvulas,martelos e hastes dos martelos)
No meu há pouco tempo partiu-se o tensor da corrente de distribuiçao e houve "zaragata" no motor...a sorte(ou azar) é que aconteceu ao relantim e empenou "só" as hastes dos martelos alem do tensor e corrente de distribuição.De resto ficou a funcionar como dantes.
brunomss
19 Set 2009
obrigado a todos.
Espero que de facto seja só a cabeça.
Vou falar com o meu pai.
brunomss
19 Set 2009
Olá de novo.
Para concluir a história, o motor ficou com a cabeça partida.
Precisa agora de reparar a cabeça mas não vai ser feito pelo mesmo mecânico.
Já agora o mecânico que deixou o carro assim é de Vila Franca de Xira, tem oficina junto à praça de touros.
quote:Originally posted by brunomss
Olá de novo.
Até nem tem muito má fama e é o sitio onde os "fogareiros" vão com os seus 190D. Fica o aviso assim já um gajo se põe à pau.
"A TUA LUTA FOI DÁDIVA TOTAL"
Bruno, espero que o teu motor se safe, e que o UMM te de ainda muitas alegrias!
Mogo
13 Jul 2008
boas bruno
como ta o UMM?
UM ABRAÇO MIGUEL UMM2
Para amar umm UMM bastou um olhar... Agora para esquecer UMM só mesmo se eu morrer
um abraço
miguel
