Sensor de temperatura de encosto - como fazer?
Hjcanema
7 Jun 2010
Boas Malta,
Após algumas cambalhotas estou a pensar arranjar um sensor de temperatura de encosto do motor já que a válvula original é mais complicado e a rosca também já da a dar as ultimas pelo que não lhe quero mexer mais.
A minha pergunta é:
posso comprar o sensor de encosto e ligar ao terminal e indicador original? ou seja, só montar o sensor no motor e ligar à instalação existente (neste caso Cournil)
alguém já fez?
The Flying UMM
Cada sensor de temperatura tem o seu mostrador devidamente calibrado. Misturas de marcas não costumam dar leituras fidedignas...
vpmrato
26 Out 2008
A resposta já foi dada.
O conjunto deve ser completo (mostrador+sonda) e só assim temos uma leitura fidedigna.
Também apliquei uma sonda mas não é de encosto é daquelas que se adaptam ao tubo do radiador (entrada de àgua quente através de uma união com rosca para aparafusar a sonda).
Podes ver a peça aqui. O tamanho era 40mm (não este):
http://cgi.ebay.co.uk/Water-Temp-Gauge-Radiator-Hose-Sensor-Adaptor-30mm-BLUE-/160413552932?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2559649124
Vitor Rato
Eu tb tenho uma sonda dessas no meu Cournil... mas como já foi referido essa sonda vem com um manómetro à parte e deve ser utilizado tudo junto.
Deixa o de origem que mede a temp da água, e usa o sensor de encosto para te dar a temperatura do bloco.
Dá para o montares na parte traseira do motor (por trás da soufagem) num dos parafusos que prende uma chapa triangular. Aí marca a temperatura do bloco sem arrefecimentos de ar.
Hjcanema
7 Jun 2010
ok, já percebi, se usar um sensor de encosto com o manometro original não vou obter uma leitura correcta, mas irá funcionar de certo modo, correcto? assim posso estabelecer um padrão e quando ele passar desse padrão já sei que está a aquecer demais. certo?
The Flying UMM
Não sei se será assim... poderá não responder da mesma forma. Nunca soube de tal intervenção, nem sei se será de fiar.
The Flying UMM
É assim que tenho no meu há quatro anos,e funciona perfeitamente.Mas o meu é AlterII mas nada como experimentares no Cournil,o que interessa é ele andar sempre com a mesma variação pois não há nenhum manometro no mercado comum que tenha escala exacta que te informe que o motor ou agua está a uma temperatura especifica,até os de origem variam muito de carro para carro.
mafagaios
17 Jun 2011
Boas!!!
Vou abrir novamente este tópico.
Dá para ligar os 2 manómetros (origem e adaptado) na valvula de origem juntando os dois fios ao mesmo terminal?
cumprimentos
Ricardo Guimarães
