Sacar o Pendural da DA
taranto
22 Fev 2009
Olá a todos, depois de ver o procedimento extremamente bem documentado do SuperPilot para mudar os retentores da DA, decidi meter maos á obra pois ando com a direcção quase seca de tanto oleo que perde...
Surgiu-me um problema pois não consigo sacar o pendural da DA, quase parti um saca a tentar fazê-lo...
A minha duvida é: saca-se 1º o pendural do lado da caixa da DA ou 1º do lado das barras da direcção?
É necessario ter a direcção direita ou pode estar encostada a um dos lados?
Obrigado a todos...
15 Fev 2009
creio que li por ai algures que se aliviasses a porca ou o parafuso(creio que é uma porca) e depois desses uma volteca com o carro que isso saia com facilidade, mas a cavalaria não tarda a entrar e esclarece já tudo :)...
15 Fev 2009
esta porca:
O pendural é sempre um pincel para retirar. Vai molhando bem com WD 40 e usando o saca. Se tens tempo apertas o saca e deixa-o em esforço. Depois de hora a hora vai molhando com WD 40 e esforçando um pouco mais o saca. Demora tempo mas acabará por saír.
taranto
22 Fev 2009
cUMMprimentos a todos,
Joao Carneiro, eu sei que o topico do SuperPilot está excelente, alias, foi esse topico que me fez meter maos à obra...
entretanto lá consegui sacar o pendual seguindo o conselho de todos, arranjei um saca de roulas em vez de um saca de rolamentos (para as pernas não estarem sempre a saltar) e por ser mais valente. Aliviei a porca e fui dar uma volta pelo monte (preguei-lhe uma escáfia a subir uma picada valente) depois cheguei a casa, e fui pondo WD40 e aperando o saca. Quando me parecia que tinha de ir arranjar um acrescento para a chave de bocas pois já não consegui fazer mais força sobre esta com o omprimento que tem, deu-se um estoiro e o pendural saltou...
Agora estou à espera de arranjar um retentor e um vedante reforçados para lá pôr, isto porqu soube que há retentores mais valentes com as mesmas medidas.(Tambem são mt mais caros).
Quero deixar aqui o meu agradeciento pela ajuda e as felicitações por este excelente forumm que tanta informação e tantas dicas já tem.
