Ruido/trepidação quando desengatado
Brummble
28 Out 2008
Andei hoje cerca de 100km com o cournil. O que notei de novo foi um certo ruido/trepidação tipo trrrrr trrr trrr trrr quando a descar desengatado.
Fiquei na dúvida se seria dos pneus ou dos satélites do diferencial traseiro que estão a precisar de ir ao dentista.
O ruido/trepidação desaparece em aceleração.
Alguma ideia de quem já passou por isto?
DIE PORTUGIESICHE TECHNOLOGIE
PFK
Brummble
ola ja agora se tiver uns pneus fedima extreme e normal o meu tambem faz pedro marques
Brummble
28 Out 2008
Não anda com os fedima. Tirei-os para ir á inspecção e meti uns reconstruidos com rasto tipo BF. Ainda não sei o que vou pôr no fim, por isso não quero estar a investir sem ter umas jantes para a estrada. Para já, aqui para a quinta e para o mato e pedras da Serra, estou servido.
PFK
Brummble
Possivelmente tem algum problema com as cruzetas da transmissão. Veja se tem folgas na mesma.
Boas Companheiro
Tal como diz o Pedro, os pneus que sejam indicados para terra quando circulam no asfalto provocam uma certa "zoeira".
Mas o sintoma de o ruido acentuar quando o jipe vai desembraiado, quase de certeza que as cruzetas da transmissão estão com folga.
É verificar as cruzetas como diz o Aldeia.
Brummble
28 Out 2008
Obrigado pessoal. Vou verificar isso. A cruzeta junto á caixa de transferências já levou nova. A do diferencial acho que não devo ter visto bem. No entanto estava mais preocupado com os satélites. Depois digo.
PFK
Brummble
Trazia o diferencial da frente com os cubos desligados, correcto?
Brummble
28 Out 2008
Bolas! Nem confirmei! Em principio creio que sim, mas o meu garoto nº 4 que me tem ajudado, andou a dar umas voltas. Acho que será melhor olhar cada vez que lhe pego!
PFK
Brummble
Será melhor confirmar se o sintoma desaparece com os cubos desligados. Poderá ajudar a isolar a fonte do problema.
Brummble
28 Out 2008
O trrrum, trrrum ,trrrrum, não desaparece! Cubos desligados, cruzetas em ordem, etç.!
Ouve-se a trepidação também quando se desacelera. Voltando a acelerar desapparece. Ou seja , em esforço desaparece.
Acho que me resta a pior das hipóteses: O diferencial, que está como podem ver neste link:
https://for-umm.pt/oldthreads/6851
PFK
Brummble
Isso costuma ser das cruzetas, mas não ponho em causa que o diferencial possa causar o mesmo efeito...
Vê bem as cruzetas! Uma a mim enganou-me uns tempos!
tteventos
13 Jul 2007
Boa Noite,
Essa trepidação parece-me que é o motor côxo!
Quero dizer que em relantim o motor tem uma falha, pode ser da injecção, folga das valvulas, segmentos ou os apoios do motor partidos e estar a roçar chapa com chapa.
Fernando Gonçalves
www.tteventos.com
Brummble
28 Out 2008
Faz na mesma com o motor desligado, a descer!
PFK
Brummble
