Roda traseira esquerda não roda
MSousa
1 Out 2007
Boas Ummistas,
Preciso da V/ ajuda. Ontem ao tirar a maquina da garagem de marcha atrás não dei por nada, mas quando meti primeira não avançou. Meti as 4 avançou e aí dei pela roda traseira do lado esquerdo presa. A do lado direito rodou normalmente. A da esquerda para trás roda para a frente não :disappointed_relieved:. Que fazer? Obrigado
Martinho
16 Set 2009
Os teus travões de traz são de disco ou de tambor, se for de tambor deve ser só uma mola solta, provavelmente o 5 desta foto.
Martinho
MSousa
1 Out 2007
Obrigado Martinho. São de tambor, como o jipe ficou no jardim, ainda não tive oportunidade de desmontar por preciso de uma macaco maior. Mas o que estranho, pensava eu que se fosse uma mola solta a maxila ficasse tambem solta e não prendesse. Mas tambem sou inexperiente em mencanica. Vou tentar. Mais uma vez obrigado. Abraço
Levantas o jipe, tiras a roda e tiras o tambor/polie.
Cuidado ao tirares a polie pois se alguma coisa está solta ela poderá estar presa e não vale a pena andares com marteladas fortes.
tenta com um pé de cabra ou chaves de fendas cuidadosamente tirar a polie e usa uma martelo de borracha para não a partir.
Nao te esqueças, travao de mao em baixo.
LOOL
MSousa
1 Out 2007
Obrigado pela informação. E desculpem-me a ignorância mas devagar vou aprendendo alguma coisa :). A minha proxima pergunta é muito básica. Como é que tiro a tampa dos tambores. Espreitei e vi uns parafusos por trás. Mas com medo de fazer asneira não desapertei nenhum. Quais os que devo tirar? E a polie, é essa tampa? Já viram que não percebo nada do assunto.
Boas Companheiro
O não saber não é vergonha :)
Burrice é não perguntar a quem sabe!
Podes não entender de mecânica, mas entenderás de outras coisas de certeza absoluta.
Vamos aos tambores..
1.º - Desapertas (sem retirar completamente) as porcas das rodas com o pneu no chão.
2.º - Calça as rodas da frente e levanta a roda com o macaco.
3.º - Retira as porcas e a roda.
4.º - Ficas com o tambor/poli exposto.
5.º - Com a ajuda de um maço de borracha ou madeira, vai batendo (com moderação) ao longo de todo o perímetro da poli/tambor para ajudar a soltar.
6.º - Como tens a roda bloqueada, a poli pode custar um pouco mais a sair porque tem a maxila/cinta/calço a prender.
7.º - Não deves desapertar qualquer parafuso para retirar a poli/tambor.
Também podes ter o cabo do travão de mão dessa roda preso.
Se não estás à vontade com a mecânica, talvez seja melhor procurar um amigo entendido que te ajude.
Apesar de ser um trabalho técnicamente simples requer algum traquejo.
Além do que já foi aqui (bem) falado, pondera a troca dos tubos flexiveis de travão dianteiros e trazeiro, pois também pode ser a causa desse problema. Aconteceu-me o mesmo com o meu UMM branco e o problema vinha daí.
MSousa
1 Out 2007
Obrigado pessoal pelas dicas. Já está resolvido, após ter desmontado o tambor verifiquei que não havia problemas com as molas mas sim com a afinação do travão. À uns dias atrás meti numa oficina para uma pequena revisão e afinaram demais os travões. Até à altura não tinha acontecido nada mas depois "prendeu". Voltei a montar levantei o carro e afinei novamente os travões quanto baste.
Abraços
