Roda tras direita mais presa que a esquerda
Zé_UMM
9 Out 2007
Hoje desmontei as rodas de tras e reparei que a transmissão do lado direito esta mais presa que a esquerda mesmo com as polis fora pois pensava que era uma questao de afinação dos travoes mas depois de tirar as polis vi que não. O que poderá ser? Normal acho que não deve ser..... Já pensei tirar a tampa da caixa dos diferenciais de tras para ver se era uma prisão dentro da caixa.
Peço ajuda aos entendidos.
UMM Amado\Odiado
Isso anda tudo bem lubrificado? Não terá entrado lama/terra pelo retentor que esteja a travarum dos semi-eixos?
Mas espera pelos perítos!
Quase de certeza que são as anilhas do auto-blocante que não estão grande coisa.
Boa sorte.
Tozé.
Amigo Zé
Eventualmente poderá ser das tais anilhas (?), mas o problema poderá vir também dos rolamentos.
Digo rolamentos, porque ao rodar o semi eixo sem a roda montada, terá sempre alguma resistencia a esta rotação. Portanto ou um dos rolamentos está seco/gripado ou excessivamente justo (mal afinado), ou o outro estará com folga demasiada.
Eu desmontaria os dois semi eixos primeiro, para ver o estado desses rolamentos. Depois passaria para o interior do dif.
trekker
Viva,
Concordo com o Verdes Rádios,
Já vi um UMM com o semi-eixo traseiro torcido e partido tipo rabo de porco por causa da prisão e consequante aquecimento do rolamento. Destemperou o semi-eixo e este cedeu em andamento, levando a que a roda saltasse e o carro se arrastasse pelo chão.
Fernando
Zé_UMM
9 Out 2007
Hoje estive a desmontar para ver os rolamentos mas não me pareceram maus levou um retentor novo e com uma opinião de um amigos dos UMM`s vou tirar a valvulina fora lavar tudo e meter valvolina nova pois a que lá está mais parece "baba de camelo" que valvulina e depois se não melhorar vou trocar os dois rolamentos da transmissão.
Obrigado a todos pela ajuda.
UMM Amado\Odiado
Amigo Zé
Não sei se será esse o seu caso, mas se o óleo do diferencial parece café com leite (baba de camelo?), é, como sabe, sinal de haver água no óleo:dizzy_face:.
Se entrou água (o agradável que é, andar militantemente com os carros dentro de água, sem fazer ideia do seu estado de estanquidade(n)), possivelmente também terão entrado areias finas/terra. A existência deste tipo de impurezas, deixa um rasto destruidor dentro de um diferencial, criando folgas nos rolamentos por abrasão das suas pistas (reparou se as pistas dos rolamentos estavam cinzentas (sem brilho)?
Se houver possibilidades de tempo (€):blush:, veria todo o diferencial como deve ser (desmontando-o completamente no exterior). Como facilmente compreenderá, essas impurezas dificilmente sairão com uma lavagem local.
Veja também o retentor do lado da transmissão.
Zé_UMM
9 Out 2007
Ok obrigado é o que vou fazer, o rolamento do lado direito parece-me ter levado um aquecimento fora do normal por isso vou troca-lo e tambem o retentor de fora pois o de dentro já troquei.
UMM Amado\Odiado
trekker
Viva,
Se esse rolamento está nessas condições, aconselho-o a mudar de ambos os lados, pois não deve demorar a acontecer o mesmo ao lado "teoricamente" bom.
Fernando
rUiMM
3 Jul 2007
Aguem pode indicar o aperto das porcas(6) que fixam a bendita transmisssão ao diferencial?
cUMMps,
Rui A A Martins
