Respirador do carter
29 Abr 2012
Boas , será que alguem que conheça ou tenha um Alter Turbo me pode indicar onde deveria estar ligado o tubo do respirador do carter?
é que no meu colocaram um tampão na ponta do mesmo e ataram-no à longarina.Ora tratando-se de um respirador não me parece estar bem.
Abreu
25 Mai 2009
Pois grade sucatice fizeram, esse respiro é uma das boas evoluções do motor turbo e que visa retirar os gases que se acumulam no carter evitando assim que subam pelos canais de lubrificação do motor, prejudicando as camadas hidrodinamicas de óleo que se formam.
Tenho ideia que esse respiro liga algures junto ao filtro de óleo e tem uma derivação para a tampa das válvulas, mas espera um pouco que breve chega alguém que tenha um e já te diz...
cUMMprimentos;
Sai do carter e liga a um dos lados da tampa de oleo da tampa de valvulas, e do outro lado dessa mesma tampa liga ao tubo metálico da admissão, mas esta ligação leva uma especie de valvula de sentido único.
