[Resolvido] Onde mandar reparar bomba da direcção?
Luis XZ
16 Nov 2007
Ando há tempos com um problema de entrada de ar na bomba da direcção assistida.
Já troquei várias impressões com alguns membros cá do forumm sobre a possível causa da entrada de ar na bomba e já segui os vários conselhos sem no entanto conseguir resolver o problema, só ainda não segui o conselho do PedroAlcanena para ir à bruxa mas um dia destes...
Já troquei o reservatório, filtro e os tubos todos.
A caixa de direcção está boa, não tem fugas.
Há dias experimentei uma bomba que comprei num centro de abate e o problema do ar ficou resolvido, mas esta bomba não está a funcionar correctamente, pois a frio trabalha bem mas depois de andar cerca de 5Kms quando rodo o volante mais de uma volta não dá débito, começa a fazer uma zoada e deixo de ter direcção assistida, se acelerar uma ou duas vezes noto o volante a dar umas guinadas e volta ao normal.
Neste momento tenho montada a bomba que "apanha ar" mas pretendo reparar as duas.
Venho pedir a opinião sobre este problema, se alguém já passou por isto, e se conhecem alguém ou oficina que seja especializada em reparação de bombas.
Luis Filipe Araujo
Sócio Clube UMM n.º 190
Luis XZ
16 Nov 2007
Que falta de sorte a minha, parece que ninguém tem ou teve problemas com a bomba de direcção assistida...
Luis Filipe Araujo
GonSaS
9 Jan 2008
Olá, se fores do centro passa pelo Tucha pois ele pode tentar ver isso.
Gonçalo Neves
Luis XZ
16 Nov 2007
(In)felizmente sou do norte, do Alto Minho.
Obrigado à mesma pela dica.
Luis Filipe Araujo
Já falaste com o Carlos Mendes? Talvez te possa dar uma ajuda.
Luis XZ
16 Nov 2007
A entrada de ar no circuito dava-se pelo retentor da bomba. Depois da troca do retentor, o-ring que veda a união das duas partes da bomba e rolamento, problema resolvido!
Luis Filipe Araujo
Jagoz
Djibouti
No sitio das caixas de direcção há uma dica para reparações das bombas de direcção!
https://for-umm.pt/oldthreads/15303
É só pesquisar e ler os tópicos.
Neste caso acabou por não ser necessário uma reconstrução!
Jagoz | José Sardinha
jjtd
15 Fev 2009
O problema do Luis não era na caixa mas sim na bomba, e felizmente para ele pois ficou-lhe muito mais em conta!!
AbraçUMM´s!!!
"Se as vacas passam nós também passamos"!
