Relé de quê?? Pifou?
Dr_Lion
18 Jan 2008
Á pouco quando ia a ligar o UMM (Alter 1) quando é suposto deixar a chave na posição para aquecer a resistência antes de dar á chave para ligar o motor, o relé (caixa plástica preta) junto á bomba injectora começou a fazer um barulho trééééééééé durante aproximadamente 10 segundos sempre que rodo a chave para essa posição.
Dá ideia que faz barulho enquanto a resistência deveria estar a aquecer e a luz da mesma (resistência) não acende no painel.
Após isto acontecer não tentei sequer por o UMM a trabalhar.
Já aconteceu a alguém, alguém suspeita do que possa ser?
Desde já obrigado a todos.
Hugo Fonseca
Caro Hugo
O nosso ilustre Administrador Mário já disse o que se passa com o teu UMM.
Efectivamente ou tens a bateria fraca ou a caixa (no teu caso preta) que faz a temporização de aquecimento das velas está nas couves :disappointed_relieved:
Esse som "tréééé" que ouves é provocado pela bobina que está no interior da caixa que não tem energia suficiente ou então está "moribunda".
Verifica se a ficha de 4 contactos que liga por baixo da caixa preta está em condições. Retira a ficha e observa o estado dos terminais.
Pode ser mau contacto na ficha ou nas restantes ligações à caixa.
M Marques
Dr_Lion
18 Jan 2008
Parece que era falta de bateria pois tenho andado de volta do jipe a arranjar a parte eléctrica nomeadamente as luzes, e lembrei-me de por á carga e não voltou a fazer.
Nada de grave felizmente :D
