regulador de corrente
pinhas
16 Set 2010
boa noite, alguém sabe explicar como se avalia/verifica se o regulador de corrente está bom?
Paulo Pinhao
FJ-59-26
69brunumm
19 Jan 2008
Boas pinhas,
espero que tenhas um multimetro.
com o carro a trabalhar vais à bateria e medes a tensão os valores devem estar entre os 12 e os 13V depende do estado da bateria, a seguir aceleras(mantendo depois uma rotação alta e constante) o valor indicado no multimetro não deve ultrapassar os 14V.(se ultrapassar possivelmente o regulador não está a funcionar,não consegue regular a tensão)
pode-se dar um inverso,que é o regulador não deixar passar corrente para a bateria.
com o carro desligado vês o valor da bateria,a seguir metes o carro a trabalhar se o valor for igual ou menor então o regulador possivelmente está avariado.
eu digo possivelmente,porque poderá ser um fio partido ou mal ligado.
boa sorte
Bruno Gonçalves,
Dono do AVATAR
