Radio CB
  • Iniciador de Tópicos LTmaverick
  • Data de início
L
LTmaverick
Guest
viva pessoal, depois de ler um post(ja não me lembro qual foi) fiquei com uma duvida..
o radio CB é so ligar ou precisa de alguma afinação?
Necessita de "afinar" as estacionárias. Isso depende sobretudo da localização da antena e usa um equipamento especifico. A malta da tua zona deve orientar alguém que te resolva isso.
L
LTmaverick
Guest
mas isso afina-se onde?? no meu frontera foi só ligar e está pronto...
egas84
15 Nov 2009
Olá. Primeira coisa é ter um medidor de onda estacionaria. Uns rádios trazem incorporados, outros não. Depois de fazer a medição e o valor der acima de 1,5 até ao limite máximo de 2 (carece de confirmação) tem que se verificar a origem do problema (existe uma tabela por ai que pode ajudar). Pode ser devido ao errado Comprimento da vareta da antenas, medida de cabo ou falta de massa. Ter atenção que por exemplo quem a coloca na capota e a antena ficar obstruída pela capota pode causar estacionarias, deve ficar o mais livre possível se não for possível deve ficar o mais distante de chapa possível. Pede a alguém próximo que te possa ver isso, é mais fácil do que estar a explicar. mas se precisares tas a vontade, tens é de ter o medidor.
Ajuda Estacionarias=> http://www.lusitaniacb.com/banda_do_cidadao/dicas_montar_uma_estacao_de_cb4.htm
Ajuda Antena => http://www.lusitaniacb.com/banda_do_cidadao/dicas_montar_uma_estacao_de_cb5.htm
cUMMps,
Edgar
L
LTmaverick
Guest
fiquei ainda mais baralhado.. alguem de perto que me queira ver isso??
L
LTmaverick
Guest
numa escala de 0 a 10 dou te nota 10 se vieres ca ver isto!! :D:D:D
L
LTmaverick
Guest
trofa
rrosa
20 Set 2010
Aproveitando o topico sera possivel dizerem-me em termos de preco/qualidade qual o equipamento recomendado? Estou a pensar meter uma coisa dessas mas existem precos desde os 60 aos 600...
UMM Cournil
